Krukaslager vervangen
Geplaatst: 08 jul 2020 13:36
Hallo Allemaal,
Ik ben met het uit elkaar aan het halen bezig van mijn Tomos Quadro uit 2005. Voor jullie informatie, het blok zit gewoon onder de tomos en heb deze niet helemaal losgehaald. Ben er ondertussen al achter dat de krukaskeerring aan beide kanten vervangen moeten worden. De keerring aan de ontstekingskant haalde ik gisteren weg en wat bleek, mijn krukaskogellager aan de ontstekingskant is ook kapot. Deze moet dus vervangen worden. Nu heb ik al een aantal stukken gelezen hoe het moet en alles duidt erop dat het blok van elkaar gesplitst moet worden voordat je bij de kogellager kan komen.
Is dit ook zo of is er nog een andere manier om deze eruit te krijgen + een nieuwe erin te zetten?
Is het daarnaast heel moeilijk om het blok te splitsen?
Ik hoor het graag van jullie zodat ik verder kan.
