Tomos binnenband
Geplaatst: 22 aug 2020 16:09
door stefclasse
Hallo, mischien is het een domme vraag maar als je je binnenband vervangt zitten er altijd 2 moeren om het ventiel en nu was mijn vraag of je een van die moeren in de velg om het ventiel moet doen en de andere buiten de velg, of bijde buiten de velg?
Re: Tomos binnenband
Geplaatst: 27 aug 2020 18:56
door shadowranger
1 moer aan de buitenkant van de velg is voldoende. Hoeft ook niet knettervast aangedraaid te worden.
Als je je band oppomp tot de normale druk is het met de hand aandraaien en dan een halve slag met een sleutel na voldoende. Waarom er altijd 2 opzitten geen idee. Misschien omdat sommigen er wel eens 1tje kwijtraken? (spreek uit eigen ervaring....;))
Geplaatst: 04 sep 2020 00:35
door bromscoot
Er zitten er 2 ringen op zodat de onderste niet los kan lopen.. Zelfde als je twee moertjes tegen elkaar draait. De ene sluit de andere op van los draaien.
