Tomos S25 ontsteking / A35-HDA bobine
Geplaatst: 08 okt 2020 17:54
door Tomh
Kan een twee-draads contactpunten ontsteking aangesloten worden op een A35 bobine (1x massa draad + 1x geel)?
Ik heb een A35-HDA tomos maar met een S25 blok, contactpunt ontsteking. Ik zie vrij weinig verschil tussen de bobine oud type S25 (bevestiging op frame) of de A35 2 draads.
Alvast bedankt!
Re: Tomos S25 ontsteking / A35-HDA bobine
Geplaatst: 09 okt 2020 00:27
door fons716
Geel is voor de verlichting en heeft niets met de bobine te maken.
Zwarte draad is geen massa, daar staat spanning op die verhoogt wordt door de bobine.
Voor een ontsteking met punten past alleen de oude bobine met metaal.
Geplaatst: 10 okt 2020 14:04
door Tomh
Weet jij toevallig waar je online zo’n metalen houder kunt halen waar de bobine op bevestigd kunt worden?
Geplaatst: 10 okt 2020 16:12
door fons716
Als je deze bedoelt dan wordt het lastig, zelf een steun maken of 2e hands zien te vinden.
https://www.tomoshandel.nl/a-55869525/o ... escription
