weinig vermogen op laag toerental
Geplaatst: 22 okt 2020 10:43
goedemorgen,
Heb laatst een sproeier 54, hd kop, brom uitlaat, brom cilinder en brom membraan op mijn quadro snor gemonteerd, rest is standaard. Maar nu heb ik op lage toerentallen, dus bij het aangrijpen van de koppeling en schakelen naar de 2e versnelling ineens bijna geen vermogen meer, ook bergop ga ik nauwelijks 10kmph. Maar als hij dus net iets meer toeren maakt schiet hij ook ineens weer vooruit. De bougie is net een tintje te donker en mooi droog, die wil ik ook zo laten voor het inrijden.
Waar kan het door komen dat hij zo weinig vermogen heeft? de overige begrenzingen (inlaat, carb en luchtfilter)? En is het ook slim om de b6hs bougie met een b7hs om te wisselen?
