Tomos Flexer a35 bj 2004 Tuning
Geplaatst: 24 okt 2020 10:59
Hallo ich habe ein Problem und hoffe hier auf Antworten und Hilfe ich fahre eine Tomos Flexer a35 verbaut sind
Zylinder 65ccm von dmp
Tecno krul Auspuff
15mm dellorto Nachbau Vergaser mit passendem ass und 74 Düse
Eigentlich bin ich soweit zufrieden sie beschleunigt sehr gut und hält auch konstant ihre 60kmh
Aber paar kmh mehr wären ja doch nicht schlecht
Habe mir jetzt ein 21mm Vergaser Kit bestellt https://www.ebay.de/itm/153682694311
Gestern dann alles verbaut spring auch sofort an dann die erste Fahrt nach paar 100m dann wieder umgedreht sobald ich bischen mehr Gas gebe ist sie fast ausgegangen dann natürlich die düsen getauscht ausprobiert habe ich 76 78 85 92 96 104. Aber bei allen Düse das gleich Bild
Nun zu meiner Frage ist der Vergaser einfach zu groß für dieses Setup oder woran kann es liegen welche düsen Größe sollte ich testen
Vllt hat ja jemand ein ähnliches Setup und kann mir helfen
Tecno krul Auspuff
