Krijg remklauw niet op revival ?
Geplaatst: 30 dec 2020 14:27
door FRANK59oldie
Ik heb een raar probleem, ik krijg mn voorwiel niet gecentreerd, en mijn nieuwe ajp remklauw raakt de spaken.
Er zat voor de demontage een km teller sensor links op, die was defect dus die heb ik er niet op zitten.in plaats daarvan zit een afstandbus.
Als ik de remklauw over de schijf plaats en probeer vast te zetten, raakt en de klauw de spaken en hij klemt zo vast dat het wiel niet kan draaien.
Mis ik iets, of doe ik iets fout?
Moet de km sensor er perse tussen misschien?
Is er ergens een tekening met spacers enzo, zodat ik de juiste bevestiging krijg?
Re: Krijg remklauw niet op revival ?
Geplaatst: 30 dec 2020 14:51
door FRANK59oldie
Heb in de wikigekeken maar daar zit de rem omgekeerd.
Mijn schijf zit links, km telker sensor rechts.
Geplaatst: 30 dec 2020 18:20
door FRANK59oldie
Alles nog een goed bekeken en tot de conclusie gekomen dat de imitatie dmp / ajp niet past.
Het ding is 5mm dikker, gaat dus nooit passen!!
Geen idee of een Grimeca imitatie dan wel gaat passen?
Help?
Geplaatst: 30 dec 2020 19:26
door fons716
Wat zat er dan eerst op, lekte die klauw?
Geplaatst: 30 dec 2020 20:02
door FRANK59oldie
Er zat een zwarte ajp klauw op, een van de cupjes zat vastgeroest door lang buiten staan.
Was geen beweging in te krijgen.
Ik dacht dat een imi dmp zou passen, bij de beschrijving stond " als AJP"..( tomoshop)
Hij past van geen meter,.
Geplaatst: 30 dec 2020 22:34
door fons716
Ik zou proberen of je de zuiger eruit krijgt, zuiger die wel gangbaar is vast zetten dmv een lijmtang oid, dan kijken of de andere zuiger op de oliedruk eruit komt.
Klauw eerst 1 dagje in de kruipolie zetten kan ook geen kwaad.
Als de wand niet ingevreten is even meten of dit setje past https://www.tomoshop.nl/remklauw-revisi ... h=remklauw
Ik ken die klauw niet maar als je hem kunt splitsen is de zuiger misschien simpel te verwijderen als ik naar de foto kijk.
Geplaatst: 30 dec 2020 22:52
door FRANK59oldie
Daar heb ik ook aan gedacht, zal eens kijken of ik de zuigertjes er uit krijg
Geplaatst: 31 dec 2020 01:18
door FRANK59oldie
Ik heb beide zuigertjes er uit gekregen.
Binnenkant was netjes,rubber ringen nog uitstekend !
Zuigertjes schoongemaakt en terug geplaatst, nieuwe remblokjes erin van de andere remklauw die niet paste.
Zuigertjes zaten dus niet vast, maar trekken vacuum door de rubber ringen, past erg strak.
Morgen alles terug monteren en kijken of ik het zooitje ontluchten kan.
Geplaatst: 31 dec 2020 12:43
door FRANK59oldie
Oude AJP weer terug er op en ontlucht.
Alles werkt weer!
Contact gehad met Tomoshop.nl en foto's gestuurd van beide remklauwen en blijkt dat ik een tussenmodel heb of iets dergelijks, ze gaan het bekijken.
Terug sturen van de nieuwe kan niet meer omdat er gebruiks sporen op zitten...
Geplaatst: 31 dec 2020 12:52
door FRANK59oldie
Geplaatst: 31 dec 2020 16:20
door fons716
Dan weet je nu dat een remklauw een heel simpel ding is, ik heb er verschillende gereviseerd voor bmw, volvo, vw en audi.
Geplaatst: 31 dec 2020 18:24
door FRANK59oldie
Yep, moeilijk is het allemaal niet.
Ontluchten was 10 min werk, heb een slangetje met terugslag klepje ( aquarium pompje) aan de nippel gemaakt, en na 3x reservour bijvullen en pompen was ie op druk, nippel dicht draaien ,klaar!
Alvast bedankt voor je hulp afgelopen jaar en gelukkig en gezond 2021 gewenst
Frank
Geplaatst: 31 dec 2020 19:48
door fons716
Slang op de ontluchting nippel zetten en in een potje hangen, potje op een stoel oid zetten zodat het wat hoger staat dan de klauw.....lucht gaat altijd omhoog dus geen klepjes oid nodig....je hoeft dan ook niet de nippel telkens open en dicht te draaien want de lucht gaat niet naar onderen terug de klauw in....die wil omhoog.
Fijne jaarwisseling, gr Fons
