Tomos vonk is zwak
Geplaatst: 09 jan 2021 15:10
Hallo mensen, ik heb een vraag. een tijdje geleden heb ik een tomos S25 gekocht alleen die wil maar niet lopen. Hij krijgt gewoon benzine, vonkt en heeft compressie. ook heb ik het gevoel dat de vonk niet echt sterk is. het is gewoon een standard 50cc met een 14/9 carb.
de volgende dingen heb ik er al aan gedaan:
-bougie, bougiekabel en bougiedop vervangen
-verschillende bobines geprobeerd (waren wel 2e hands dus weet niet 100% zeker of die goed waren)
-sproeiers uitgeprobeerd 50 t/m 56
-valse lucht getest
-krukaskeerring beide kanten vervangen
-ontsteking brom /snor stand geprobeerd
-brom en snor kop erop gehad
-voet, kop en uitlaatpakking vervangen.
Kan iemand mij helpen wat het probleem zou kunnen zijn dat hij niet loopt?
-valse lucht getest
