Beide knipperlichten branden
Geplaatst: 18 feb 2021 18:42
door Fabian6721
Beste leden,
Ik heb LED verlichting op mijn Tomos Revival geplaatst. Alleen nu is het probleem dat mijn knipperlichten allebei branden.
(Als in links en rechts tegelijkertijd een soort gevaren licht op de auto).
Waar kan dit aan liggen?
Bedankt alvast!
Re: Beide knipperlichten branden
Geplaatst: 18 feb 2021 20:38
door fons716
Hoe brand het achterlicht als hij stationair loopt, flikkert of knippert dat iets?
Geplaatst: 18 feb 2021 21:21
door Fabian6721
Beste Fons716,
Het achterlicht flikkert iets.
Geplaatst: 19 feb 2021 11:24
door fons716
Dan staat daar wissel spanning op, geen idee hoe het geval geschakeld is want ik heb daar geen schema van.
Wat ik zou testen is.
Zwart aan massa laten zitten en de rest even los maken...massa moet goed zijn anders kun je rare problemen krijgen.
Dan Geel Linker Knipperlicht aansluiten en testen of hij werkt.
Dan Groen Rechter Knipperlicht aansluiten en testen of het werkt.
Dan rood remlicht en testen of remlicht en knipperlichten werken.
Dan pas wit aansluiten voor het achterlicht omdat het wissel spanning is en testen of alles werk zoals het hoort.
Geplaatst: 19 feb 2021 23:32
door Notagunfreak
Ik weet niet of je een knipperlicht relais nodig hebt, op een aprilia motorfiets heb je namelijk een knipperlict relais nodig om hem te laten knipperen, want anders blijft hij continu branden. Weet niet hoe het op een tomos zit, maar misschien triggered dit iemands geheugen voor de oplossing.
(voorbeeld video)
https://www.youtube.com/watch?v=6zDcrPyrDQU
vanaf 5:48
Geplaatst: 23 feb 2021 21:43
door Fabian6721
Het is vooral bij de voorste knipperlichten een probleem. Achter doen ze het goed!
Geplaatst: 24 feb 2021 09:27
door peterzoetermeer
De achterste knipperlichten zijn hetzelfde soort als de voorste? Dit is wel een eerste voorwaarde om ze te vergelijken.
Mijn eerste reactie is dan: verkeerd aangesloten. Een test: sluit de achterste eens net zo aan als de voorste, met extra losse draden of zo. Nu moeten ze het doen. Doen ze het niet goed? Dan ligt het aan de knipperlichten zelf.
Geplaatst: 24 feb 2021 10:48
door fons716
Daarom dus massa aansluiten, daarna telkens 1 draad aansluiten en testen....een slechte massa bij bv een auto of aanhanger zorgt ervoor dat de spanning via de andere lampen gaat lopen waardoor alles zwak gaat branden en raar gaat doen.
Geplaatst: 24 feb 2021 18:20
door Fabian6721
Beste leden,
Ik ben er achter gekomen wat er mis was met de voorste knipperlichten.
De 2 draden voor links en rechts maakte via het knipperlicht lampje in de snelheidsmeter contact.
Hierdoor kreeg dus het linkerknipperlicht spanning als je het naar rechts aan doet een andersom.
Bedankt voor jullie moeite!
Geplaatst: 24 feb 2021 23:04
door fons716
Dat klopt als ik naar het schema kijk zit het controle lampje op de plus 12 volt van linker en rechter knipperlicht aangesloten, als het knipperlicht spanning geeft loopt de massa via de andere knipperlichten die geen spanning krijgen.
Led heeft hier dus problemen mee en een normale gloeilamp niet.
