Tomos start wel zonder olie, niet met...
Geplaatst: 02 mar 2021 18:06
Afgelopen weekend ging ik wat sleutelen aan de Tomos: nieuwe achtertandwiel, nieuwe ketting, nieuwe bougiedop, bougiekabel en bougie en als laatst verse ATF olie erin.
De Tomos startte en reed (klein stukje geprobeerd maar hoor
) prima toen de oude olie eruit was en de nieuwe er nog niet in. Alleen achteruit rijden (lopend) blokkeerde hij (voorheen niet). Vervolgens verse olie bijgevuld op de juiste manier (zijschroefje los, vullen tot het eruit loopt, schroefje vast). Alles gedaan, maar de kickstart blokkeert, geen beweging in te krijgen.
Demontage en montage hielpen niet. Alles maar weer teruggedaan om later verder naar te kijken. Nieuwe olie eruit laten lopen en wat denk je, kickstart doet het weer, start in 1x.
Wat kan dit betekenen?
(olie drupt ook uit carter trouwens, maar dat is het volgende probleem haha)
