Tomos doet vaag
Geplaatst: 14 jun 2006 21:48
door Spinner T
mijn tomos doet erg vaag hij start beroerd of niet hij verzuipt hem aan de lopende band als die eenmaal loopt stoterd hij en komt bijna niet vooruit er zit ook een beetje zwarte aanslag op bougie en als ik met de tomos 8ter uit wil lopen komt hij niet 8ter uit met veek kr8 8teruit drukken maakt ie compressie wat kan dit zijn ik sanp er helemaal niks meer van
Geplaatst: 14 jun 2006 22:36
door Volty
Kan je er niet mee achteruit lopen? Is je koppeling niet toevallig geploft?
anders zou ik eens beginnen met het vervangen van je bougie, en daarna je carburateur afstellen.
verder wil ik je als mod zijnde verzoeken om normaal nederlands te typen. Dus met hoofdletters, komma's, punten en een fastoenlijke spelling. Dat maakt lezen wat makkelijker, en bovendien is het hier geen msn ;)
Geplaatst: 14 jun 2006 22:55
door freaky_Tomos
als je achteruit loopt en hij gaat compressie maken dan heb je de moer van je koppeling te strak aangedraait
Geplaatst: 15 jun 2006 09:46
door Rick
of , net zoals bij mij, je koppeling op, en je veer los.
dan heb je hetzelfde effect.
Re: Tomos doet vaag
Geplaatst: 20 jun 2006 17:48
door Spinner T
De oplossing is gevonden voor de tomos. Toen ik de nieuwe uitlaat heb gekocht heb ik sproeier verkeerd afgesteld heb hem inplaats van maten omhoog maten omlaag gedaan :oops: . Hij staat nu bij de maker hij krijgt het volgende er NIEUW onder.
* Nieuwe Powerfilter Van Mallosie type (E 13 Volgens mij)
*Nieuwe Sproeier Maat 60
* Nieuwe Lagers
* Nieuwe koppelings veer wordt misschien nog ingekort.
Ik krijg heb donderdag weer en dan maar kijken of ie harder en beter loopt :lol: .
Nog ff een kleine vraag moetik hem strax als ik hem weer heb ook weer inrijden met alle nieuwe onderdelen erop JA tog?? alvast bedankt
Geplaatst: 20 jun 2006 18:12
door freaky_Tomos
nee niet inrijden
