tomos loopt altijd maar paar honderd meter
Geplaatst: 08 jun 2021 13:43
Wanneer ontstond het probleem: 3 weken geleden
Aanpassingen aan je tomos (als ja, dan welke?): nieuwe bobine, nieuwe bougie
Type tomos (brom of snor) en model: tomos brom a35
Setup (carburateur/ luchtfilter/ ontsteking/ tandwielverhouding): standaard carb, powerfilter, bromstand, 26 achter, standaard voor (weet niet uit mn hoofd welke dit is)
Hoi iedereen,
ik heb een beetje een probleem tomos, er is bijna elke keer wat nieuws mis mee. Ik heb een 65cc airsal cilinder met een fuego uitlaat eronder. Heb er laatst een nieuwe bougie in moeten draaien en een nieuwe bobine op moeten zetten omdat deze beide niet goed meer waren, en hij dus niet meer vonkte. Ik heb nu al meerdere keren gehad dat ik na zon paar honderd meter stil stond. Laatst dus ook met de nieuwe bobine. Ik zou echt niet meer weten wat er aan de hand kan zijn. Hij rijdt een paar honderd meter, dan dan hoor je hem gewoon niks meer doen, en rol je langzaam tot stilstand. Wilt daarna ook niet meer starten. Het enige wat ik nog zou kunnen bedenken is er een nieuwe carb op doen.
Heeft iemand enig idee?
Hoi iedereen,
