Tomos loopt maar 20km/u
Geplaatst: 02 aug 2021 20:11
Korte beschrijving van je probleem: tomos loopt niet zo snel
Wanneer ontstond het probleem: toen ik hem kocht
Aanpassingen aan je tomos (als ja, dan welke?): gaskabel goed gemonteerd/carb schoongemaakt/uitlaat ontkoolt
Type tomos (brom of snor) en model: a35 2009
Setup (carburateur/ luchtfilter/ ontsteking/ tandwielverhouding): alles standaard
Goedenavond allemaal,
Ik heb van de week een opknaptomos gekocht voor een relatief laag prijsje. Ik heb deze tomos gekocht om te leren sleutelen.
Toen ik de tomos kocht liep hij wel stationair maar als je wou rijden ging hij maar 5 tot 10 km/h. Na 1 middagje sleutelen kwam ik erachter dat de gasschuif/buis aan de veer vast zat ipv de gaskabel logisch dat hij dan niet zo snel gaat. Dus ik heb dat goed gemonteerd en de carb schoongemaakt en ik heb de uitlaat goed ontkoolt want die zat helemaal vol met kool.
Toen even testritje gedaan. Op zn top liep hij 22km/h het kan zijn dat dat zo hoort maar ik heb het gevoel dat hij zich inhoudt. Ook schokt de motor maar dat kan komen door te veel speling bij de ketting (geen idee, ga morgen de ketting strakker zetten). De tomos duurt heel lang voordat hij echt power heeft. Duurt lang voordat hij warm is en zn topprestaties bereikt. Nu heb ik gelezen dat dat kan komen door lekke keerringen. Maar er komt geen witte rook uit de uitlaat dus ik denk niet dat dat het geval is
Bougietje eruit gehaald en de kleur was redelijk zwart. Dus de afstelling staat niet goed. Ik heb ook gekeken naar de ontsteking en die stond tussen brom- en snorstand. Geen idee of dat goed is. Maar ik wacht nog op een vliegwieltrekker en een zuigerstop. Sproeier is 57 volgens mij is dat veelste groot maar mijn mening dus ik wacht ook op een setje sproeiers om de tomos goed af te stellen.
De tomos heeft geen begrenzing in de luchtfilter. Wel een ringetje in het spruitstuk. Maar de tomos heeft wel een bromuitlaat met een afgekorte demper van 10cm. Hoort de brommer dan niet veel harder te lopen dan 20? En waarom duurt het zolang voordat de brommer echt zn topprestaties bereikt. Kan iemand mij helpen wat ik moet gaan doen?
Met vriendelijke groeten,
Nick
Nick
