Type blok?
Geplaatst: 03 aug 2021 14:39
door Lars3
Hi iedereen,
Ik heb onlangs een tomos gekocht, met een defect motorblok. Ik kreeg wel een extra motorblok erbij, maar de kickstart/vliegwieldeksel past niet op het 'nieuwe' motorblok. Kan iemand deze identificeren? Zie bijlage
Het rechterblok is het oude blok, en het linkerblok is degene die ik erbij heb gekregen.
Alvast bedankt!
Re: Type blok?
Geplaatst: 03 aug 2021 16:08
door fons716
Het linker blokje is nieuwer en kun je uitrusten met een startmotor, daar hoort dus een andere kickstart deksel op.
Re: Type blok?
Geplaatst: 03 aug 2021 16:13
door Richfart
Beide zijn a35 blokken echter heeft het nieuwe blok ruimte voor elektrische start en heeft hiervoor een grotere kap nodig. Interne onderdelen zijn verder wel gelijk en hiermee zou je het defecte blok wellicht weer kunnen herstellen.
Natuurlijk is de kap ook gewoon "passend" te maken.
Re: Type blok?
Geplaatst: 03 aug 2021 16:51
door Lars3
Bedankt voor de snelle reactie! Ik was inderdaad van plan om het linkerblok te monteren. Welke onderdelen heb ik dan precies nog nodig? Ik gebruik de kickstart en vliegwiel/ontsteking van het rechterblok (tenzij deze kapot zijn uiteraard). Welke kap moet ik dan kopen, want de kap van het rechterblok past niet.
Re: Type blok?
Geplaatst: 03 aug 2021 17:27
door Lars3
Ik wil trouwens ook een nieuwe bougie erin, welke moet ik hier hebben, de B5HS of B6HS?
Re: Type blok?
Geplaatst: 03 aug 2021 17:50
door fons716
