cilinders tbv 4L/sprint/ATX etc
Geplaatst: 19 feb 2022 19:12
door Michiel73
Ik ben nieuw met Tomos, Wel een ervaren knutselaar...Weet iemand of er zonder kotteren van het carter of afdraaien van het cilinderhemd een Puch maxi cilinder op een 4L blok past? Of Zijn er snelle 50cc cilinders zonder membraan voor Tomos automaatblokken die op een 4L blok passen zonder al te veel gedoe... spoelpoorten aanpassen moet toch wel...
Kan eea slecht vinden... weinig info (mbt cilinderhemd afmetingen)...
Ik ben bezig om een D6 te bouwen. Ik wil eigenlijk geen gietijzeren cilinder gebruiken. (zoals een aangepaste BT50 cilinder oid)
MVG,
Michiel
Re: cilinders tbv 4L/sprint/ATX etc
Geplaatst: 19 nov 2022 04:38
door frcomotoshop
Hello
For D6 i havd in my shop cylinder Mondo LC if you need.
Puch cylinder fit to Tomos 4L /APN engine block but only 44mm, if you have biger than 44mm cylinder you must bore engine block
