IK heb hulp nodig!
Geplaatst: 05 apr 2022 20:56
door wot
Beste,
Ik heb een paar probleempjes. Vandaag heb ik mijn Tomos op bromstand gezet, helaas loopt die niet harder. weet iemand hoe ik dit wel voor elkaar kan krijgen? ook loopt ie stationeer niet helemaal goed enige tips hiervoor? ik heb een beetje zitten ponden aan de stationair schroef en weet niet hoe dikdeze opnieuw moet afstellen.
Alvast bedankt voor de antwoorden.
Re: IK heb hulp nodig!
Geplaatst: 05 apr 2022 21:48
door fons716
Als je de stationair schroef in draait druk hij de gasschuif iets omhoog, daardoor gaat hij wat meer toeren maken.
Als hij niet mooi of goed stationair loopt is er dus wat anders aan de hand, carb heeft een gaatje dat kleiner is dan 1 mm en dat kan half dicht zitten waardoor hij slecht of zelfs niet stationair loopt.
Echt veel harder lopen doet hij niet op bromstand, hij loopt dan net wat mooier.
https://www.mopedarmy.com/forums/read.php?6,4071457
Geplaatst: 05 apr 2022 21:55
door wot
oke bedankt dus evne kijken of er geen vuil in de carburateur zit? hoe kan ik hem harder laten lopen dan een grotere cilinder ofzo?
Geplaatst: 06 apr 2022 09:33
door fons716
Als er nog de originele snor uitlaat op zit, vervangen door een brom uitlaat.
https://wiki.tomosforum.nl/index.php/Op ... _tot_50%2B
Geplaatst: 06 apr 2022 12:25
door wot
Kan ik ook het schter tandwiel vervangen voor een kleinere en dan de ketting inkorten?
Geplaatst: 06 apr 2022 12:58
door fons716
Dat kan, kleiner dan tw 28 zou ik niet doen omdat een snor geknepen is en dus weinig kracht-koppel heeft.
Geplaatst: 18 sep 2022 22:26
door Borcheld11
Teraanvullig van link van fons
https://www.myronsmopeds.com/2021/03/dellorto-service/
Sowieso ook interessante site en bron van informatie.
