Pagina 1 van 2
Elektrische start werkt niet meer
Geplaatst: 05 mei 2022 16:15
door Mirjam
Goedemiddag,
Net nieuw hier omdat ik een probleem heb met de elektrische start van mijn Tomos de Luxe uit 2010
Hij heeft het altijd gedaan maar op een gegeven moment werkte dit niet meer dus dacht een nieuwe accu.
Een nieuwe accu geplaatst en hij heeft het toen een paar keer gedaan maar het starten ging erna steeds moeilijker en nu doet hij het helemaal niet meer,je hoort wel het beginnetje heel kort maar het werkt verder niet meer.
Ik gebruik nu de kickstart maar eigenlijk moet die elektrische start het gewoon doen.
Weet iemand hier een oplossing voor?
Ik ben al naar de brommermonteur geweest maar die begint er niet aan omdat als het eenmaal niet of niet goed werkt je aan de gang blijft en er veel werk in gaat zitten,al met al volgens hem veel ellende om het steeds aan de praat te krijgen.
Re: Elektrische start werkt niet meer
Geplaatst: 05 mei 2022 17:33
door fons716
Een nieuwe accu geplaatst en hij heeft het toen een paar keer gedaan maar het starten ging erna steeds moeilijker.
Lijkt wel of de accu niet opgeladen wordt.
Geplaatst: 05 mei 2022 19:53
door Mirjam
Dat zei mijn man ook al maar hoe kan je dan wel die beginklik horen en hoe kom je daar achter of het aan de accu of iets anders ligt?
Geplaatst: 05 mei 2022 20:48
door fons716
Iemand met een auto en startkabels is dan wel even handig, als hij dan wel goed start is je accu leeg.
Of de accu opladen en kijken of hij dan weer goed start.
Geplaatst: 05 mei 2022 20:58
door Mirjam
Hij is er opgeladen in gegaan en toen heeft hij het wel een paar keer gedaan.
Geplaatst: 05 mei 2022 21:28
door shadowranger
Er wordt meermalen en suggestie gedaan waar je totaal niet op ingaat.
Heb je gecheckt of de accu laadt bij draaiende motor? Laadspanning moet ergens tussen 13 en 14 volt zijn.
Kun je je accu opladen met een lader? Kun je eens proberen met startkabels vanaf bijv. een auto
Geplaatst: 07 mei 2022 07:59
door Mirjam
Dat zal dan via de auto moeten want ik heb geen lader en ook geen meter,ben een leek op dat gebied.
Geplaatst: 07 mei 2022 08:17
door shadowranger
Op die manier kun je zaken uitsluiten door systematisch te kijken wanneer iets wel en niet werkt.
Dan beperk je de mogelijkheden voor reageerders als je al kan aangeven wat je hebt geprobeerd of gemeten.
Met alleen "mijn tomos start niet meer" kan 1000'en mogelijkheden geven, begrijp je?
Geplaatst: 22 jul 2023 15:59
door Mirjam
Excuses, wegens omstandigheden niets meer mee gedaan.
Nu wel en de accu laadt op d.m.v. acculader en dan start hij gewoon.
Hoe en met wat doe ik dit?
Hier op het forum ook al verder gezocht waar iemand het ook over de zekering had maar die kan ik onder het zadel en onder de kap zijkant niet vinden.
Geplaatst: 22 jul 2023 16:24
door Mirjam
Nu wel en de accu laadt op d.m.v. acculader en dan start hij gewoon en ook de claxon werkt weer
Geplaatst: 22 jul 2023 17:11
door fons716
De zekering is niet kapot anders kun je hem niet starten en werken knipperlichten-remlicht en claxon ook niet.
Multimeter op gelijkspanning (dc) zetten.
Rode kabel op de plus van de accu.
Zwarte op de min van de accu.
Multimeter zal met een volle accu rond de 12,5 volt aangeven (motor uit).......Tomos starten en wat gas geven en de multimeter moet 13 a 14 volt aangeven.....dan wordt de accu geladen en dat werkt volgens mij bij jouw niet.
Stekker van de spanningsregelaar halen en kijken of er geen oxidatie-roest in zit.....dit ding
https://www.tomos-parts.nl/spanningsreg ... os-product
Geplaatst: 22 jul 2023 19:04
door Mirjam
Bedankt voor je reactie.
Dus ik moet ergens een multimeter aanschaffen,waar kan ik dat kopen en is dat prijzig en zit er verschil in want er zal wel meer van bestaan.
Stekker van spanningsregelaar zou mijn man morgen even kunnen kijken.
Geplaatst: 22 jul 2023 19:58
door fons716
Het hoeft geen dure te zijn want het komt niet op 0,01 volt.
Of misschien heeft iemand uit je vrienden groep er een die je ff mag gebruiken.
Deze is bv al goed genoeg
https://www.bol.com/nl/nl/p/digitale-mu ... oductTitle
Geplaatst: 22 jul 2023 20:53
door Mirjam
Top, bedankt voor de tip.
Geplaatst: 22 jul 2023 21:04
door Mirjam
Had vanmiddag een foto gemaakt maar ziet de stekker er hier anders uit want het metaalkleurige ding van je link zie ik niet.
Geplaatst: 22 jul 2023 21:08
door Mirjam
Zie met uitvergroten dat er zoiets onder het zwarte blokje zit waar volt en mee cijfers en letters op staan,is dat het misschien?
Geplaatst: 22 jul 2023 22:10
door fons716
Hij zit onder dat relais (zwart blokje)
Als ik inzoem zie ik een rode kabel bij de Spanningsregelaar waarvan een stekker je uit steekt, dat hoort geïsoleerd te zitten
Geplaatst: 23 jul 2023 09:03
door Mirjam
Oke dan zit ik goed.
Met rode draad bedoel je deze neem ik aan?
Geplaatst: 23 jul 2023 11:17
door fons716
Jep, die hoort helemaal in het kunststof blokje te zitten, kan zo alleen niet zeggen waarvoor hij dient omdat je niet kunt zien waar hij heen gaat en waar hij op aangesloten is.
Geplaatst: 23 jul 2023 15:04
door Mirjam
Oké dan zit ik goed,er zit wel heel veel bedrading van wat mijn man van vroeger gewend is.
![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
