Geplaatst: 09 mei 2022 21:58
door SteffenIversen
Jeg har en tomos a35 motor, som jeg har sat 44mm cylinder og stempel på, 21mm karburator og lille tandhjul bagerst. Den går ca 55 ? Burde den ikke gå lidt mere ?
Når den bliver varm er det som om den drukner kan det være cdi boksen ? Og kan den være begrænset ?
Er der nogen der ved hvad udstødning man skal vælge ?
I have a tomos a35 engine that I have put 44mm cylinder and piston on, 21mm carburetor and small gear at the back. It goes about 55? Shouldn't it go a little further? When it gets hot it's like it drowns can it be the cdi box? And can it be limited? Does anyone know what exhaust to choose? Sincerely
