Nieuwe uitlaat gemonteerd, tomos slomer.
Geplaatst: 05 nov 2022 17:42
Hi forumers! Ik heb laatst mijn Speedy 22mm uitlaat veranderd naar een Tecno Bos uitlaat 28mm.
De speedy uitlaat had ik gemonteerd met sproeier maat 54 en alles liep perfect, trok goed op en de max snelheid was op GPS ongever 40km/h wat ik opzich perfect vind. Toch heb ik een nieuwe uitlaat aangeschaaft vooral voor het geluid en om wat sneller te kunnen rijden.
Na het monteren met sproeier 54 loopt de tomos op GPS rond de 33/35 km/h en trekt iets langzamer op maar dat is wel te verwachten met grotere uitlaat. Ik heb het ook geprobeerd met 56 sproeier en die liep juist een stuk slomer. Daarna heb ik nog s geprobeerd met sproeier 50 maar dat werkte al helemaal niet.
Zou maat 52 de oplossing kunnen zijn? Mijn carb is 14/9 dellorto. 50CC a5 snor.
