Tomos Flexer A35 wil niet goed lopen
Geplaatst: 19 nov 2022 15:55
Hallo allen,
ik heb hier een Flexer met een A35 blok. Originele cilinder, en 14/12 Dellorte carburateur. Het ding wil voor geen meter lopen. Start wel makkelijk, maar levert geen vermogen. Als je gas ineens opendoet valt ie uit, als je het met beleid doet kun je hem een klein beetje op gang krijgen. Ondertussen al een 70 sproeier in de carburateur. Dat kan met deze setup niet goed zijn.
Niet helemaal duidelijk, er zat hiervoor een 65cc cillinder op, maar hoe die toen liep is niet helemaal duidelijk. Als ik de verhalen zo hoor ook niet helemaal lekker.
De 65cc cillinder vervangen door de originele (45km) Tomos cillinder. Tevens de 14/12 originele carb er weer opgezet.
De pakkingen (voet/kop) van cilinder, uitlaat, membraan pakkingen (en ook membraan) al vervangen. Maar helpt niets. Met de deo-test alles langs geweest, en het lijkt erop alsof er nergens valse lucht is.
Ontsteking nagekeken, lijkt in orde, staat op de bromstand.
Flexer (brom)
50 cc origineel Tomos (45km) cillinder
originele uitlaat
14/12 dellorte carb
ondertussen al 70 sproeier....
tandwielen origineel
Wat zou het nu kunnen zijn? Moet ik aan de keerringen gaan denken?
Groeten Bert.
Flexer (brom)
originele uitlaat
14/12 dellorte carb
Groeten Bert.
