Schakel probleem !!
Geplaatst: 22 jun 2006 11:54
door skater_07
Mijn tomos rijd heel erg lekker maar er is een klein probleempje, hij schakeld niet helemaal lekker. Ongeveer bij de 20km/uur gaat ie veel lawaai maken om te schakelen van zn 1 naar zn 2. Het duurdt dan ook meestal 3-5 seconden tot dat ie in zn 2 zit. Daarna rijd hij gewoon weer normaal zonder rare geluiden.
Wat kan ik er aan doen om hem weer normaal te laten schakelen?? Ik las al iets over een vraagteken veertje maar waar hoort dat dan te zitten en is dat wel mijn probleem ?
Re: Schakel probleem !!
Geplaatst: 22 jun 2006 12:39
door Spinner T
Het heeft wel iets met je koppeling te maken. Ik denk zelf wel dat het kopplings veer(en) zijn Noem je settup is?
Geplaatst: 22 jun 2006 13:23
door skater_07
setup is helemaal *standaard, alleen heb ik een ATW van van 26 of 24. voor de rest is alles orgineel
Geplaatst: 22 jun 2006 13:41
door Rick
ik denk dat het aan je vraagtekenveertje ligt, zie hier
viewtopic.php?t=1047
het is vrij makkelijk, ik heb het pas geleden ook gedaan.
Geplaatst: 22 jun 2006 13:49
door skater_07
oke bedankt !! dan ga ik dat van het weekend ook maar eens proberen !!
Geplaatst: 22 jun 2006 13:52
door skater_07
Ik begrijp het niet
"Nu je bougie eruit en een zuigerstop plaatsen. Een zuigerstop zorgt er voor dat je zuiger niet naar het bovenste punt kan komen. De zuiger blokkeer je dus. Je krukas kan dus niet meer draaien, en dat moeten we hebben "
Hoe plaats ik een zuigerstop en waar plaats ik die ??
Geplaatst: 22 jun 2006 14:13
door Volty
Die draai je in het gaatje waar de bougie in moet. Wel eerst je bougie eruit draaien he
Geplaatst: 22 jun 2006 14:20
door skater_07
wat doe ik dan in dat gaatje ??
Geplaatst: 22 jun 2006 14:26
door Volty
je zuigerstop.
weet je wel zeker dat je het blok weer in elkaar krijgt als je hem uit elkaar hebt gehaald?
Geplaatst: 22 jun 2006 16:21
door Rick
ja, een goede tip is, voor als je nog niet ervaren bent (zoals ik ) eerst even iemand te laten meekijken, die toch aardig wat technisch verstand heeft.
iemand die ervaring heeft met sleutelen aan brommers, auto's etc.
Geplaatst: 22 jun 2006 17:45
door skater_07
ja ik laat wel ff een technisch iemand mee kijken !! dan moet het lukken, koop ik een veertje gewoon bij de brommerboer ?
Geplaatst: 22 jun 2006 21:41
door Joop56
Ja, meestal wel
Geplaatst: 23 jun 2006 07:09
door skater_07
en hoe duur zijn die dan ?
Geplaatst: 23 jun 2006 09:55
door Volty
6 euro hier, zo duur is zo'n klein veertje niet hoor
Geplaatst: 23 jun 2006 17:20
door poekelen
ik vond 4,5 al veel voor dat ding
