Tomos Quadra kortsluiting/aansluitfout
Geplaatst: 24 apr 2023 23:09
Hoi Allemaal,
Voor mijn zoontje ben ik een Tomos aan het opknappen. Basis is een Quadra met een vastloper. Ander blok hangt er al onder maar de elektra wil niet vlotten.
Kabelboom vervangen maar zekering knalt er steeds uit. Uiteindelijk alles een voor een aangesloten en de zekering blijft in tact tot ik de geel en rood/witte kabel aansluit op de spanningsregelaar. Dan knalt de zekering er meteen uit. Uiteindelijk komen er 5 draden uit het blok en de bobine heeft 4 kabels (zw/w/br/r). Alles conform schema aangesloten.
Ik heb even de kabelboom gecheckt met het oude blok, ook 5 draads om uit te sluiten dat de kabels vanaf de ontsteking ergens sluiting maken.
Ook toen de zekering er uit maar typische is dat het leek of de spoel bekrachtigd werd tot de zekering door was..
Iemand suggesties?
Iemand suggesties?
