Frame nummer onvindbaar
Geplaatst: 21 mei 2023 20:59
door TomosGekkie
Hoi, ik kan het frame nummer van mijn tomos a35 hda niet vinden. Op de kentekencheck van rdw staat: rechts, rechter op schetsplaat onder motor. Maar daar kan ik denk ik ook niks vinden, en weet ook niet prc waar dat is.
Ik wil hem graag laten keuren naar brom dus een frame nummer is dan wel handig.
Weet iemand van jullie iets of een oplossing?
Re: Frame nummer onvindbaar
Geplaatst: 21 mei 2023 22:42
door Richfart
als het een oudere type Tomos is staat inderdaad het framenummer op het gedeelte waar het blok aanhangt, zo uit mijn hoofd de linker kant, gaat om 5 cijfers. Bij nieuwere types staat het op het balhoofd aan de rechterkant.
Mocht je er nog niet van op de hoogte zijn, niet elke snorfiets mag buiten het RDW om gekeurd worden. Bij oudere brommers mist namelijk het type goedkeuring en zul je hem naar een RDW locatie moeten brengen voor een grondigere keuring. Ook dit staat op de kentekencheck van het RDW (algemeen > Snelheidswijziging snorfiets door erkenninghouder mogelijk?)
Geplaatst: 22 mei 2023 06:50
door fons716
