Pagina 1 van 2
Waar is dit voor?
Geplaatst: 25 jun 2006 19:02
door Proline
Ik heb sinds een paar dagen een tomos gekocht die ik op ga knappen.
Ik had even een vraagje weten jullie waar dit voor is, ik heb er een paar foto's van gemaakt:
http://img398.imageshack.us/img398/6158/afb0046zp.jpg
http://img69.imageshack.us/my.php?image=afb0050yb.jpg
http://img296.imageshack.us/my.php?image=afb0063zf.jpg
http://img74.imageshack.us/my.php?image=afb0072bg.jpg
http://img296.imageshack.us/my.php?image=afb0084nu.jpg
Dat witte buisjes zit heel los in het gat wat je ziet, kun je hier iets aan doen? er had altijd een rubbertje ingezeten? die kan ik nergens krijgen..
Geplaatst: 25 jun 2006 19:13
door TQ Rider
als het ook aan je carburateur zit is het waarschijnlijk een extra lucht toe voer.
Anders zou ik(ik) het niet weten.
Geplaatst: 25 jun 2006 19:56
door Volty
Da's niet origineel, die vorige eigenaar gebruikte gewoon de ruimte onder het frame als luchtfilterbox, vandaar dat het slangetje naar de (ook niet originele) carburateur loopt.
Bovendien hoort een Tomos carburateur ook rechts van het frame te hangen, en niet links zoals hier..
Geplaatst: 25 jun 2006 20:05
door freaky_Tomos
het gat heeft tie ook zelf geboort
Geplaatst: 25 jun 2006 20:49
door poekelen
er zijn wel dergelijk tomosjes met de carb aan de linkerkant van het frame.
Geplaatst: 25 jun 2006 21:02
door freaky_Tomos
ja maar het hoort niet
Geplaatst: 25 jun 2006 21:43
door Vuile Beunkoe
bing carb,
heeft speedjunk (robin) ook... Kut om af te stellen, je kan nergens bij, slangetje is klote.
ik heb serieus aantal keren moeten stoppen om die slang er goed in te doen
Geplaatst: 26 jun 2006 00:21
door Tossie
O jazeker wel, ik heb ook een Tos gehad met standaard carb aan de linkerkant. maar daar zat wel een normale filter op, en een drukchoke.
Geplaatst: 26 jun 2006 10:26
door Proline
Kan ik hier dan een gewone filter op aansluiten?
En hoe ziet zo';n ding eruit en wat kost die?
Hoeso is mijn carburateur niet origineel dan?
Geplaatst: 26 jun 2006 11:52
door skater_07
gewone filter, bedoel je *standaard fitler, denk het wel. Een *standaard filter ziet er zo uit:
Er bestaan ook nog andere filters.
Je carb is niet orgineel omdat het andere soort is dus misschien past een normale filter er wel niet op.
Geplaatst: 26 jun 2006 12:10
door tomosww-bnc
da carb met die bing is wel orgineel bij tomos maar is t een limited edition van tomos
en da slangetje is orgineel
want daar binne hoort of zit zon filter in
en daar binne zit da orginele filter van die limited editie tomos
en als je aan de andere kant van de tomos kijkt zie je zon bollig ding
en daar voor zit een plaatje emt 2 gaatjes als t goed is
en dat is de filter
maar je kan ook een powerfilter aan da carb zette
Geplaatst: 26 jun 2006 13:30
door Proline
en dat is de filter
Kan ik de powerfilter dan aan dat slangetje maken?
Geplaatst: 26 jun 2006 13:58
door skater_07
hoe duur is een powerfilter ongeveer ?
Geplaatst: 26 jun 2006 14:06
door JooL
en dat is de filter
Weinig limited edetion, dit is het 93 model maar de caberateurs werkte niet goed, daarom zijn ze gestopt deze modellen te produceren.
Je moet gewoon een powerfilter van puch pakken.
Geplaatst: 26 jun 2006 14:26
door Proline
en dat is de filter
Wat werkte er niet goed aan?
Is dat de reden dat mijn tomos heel erg trilt als ik wat harder ga?
Geplaatst: 26 jun 2006 16:08
door freaky_Tomos
zat de choke dan ook aan de andere kant gemonteert?
dus seg maar de carb in spiegelbeeld
Geplaatst: 26 jun 2006 16:17
door Vuile Beunkoe
nee dat komt niet door je carb, ding is gewoon kut afstellen en priegelwerkje
Geplaatst: 26 jun 2006 16:51
door Proline
Maar hoe komt het dan dat hij heel erg trilt?
Geplaatst: 26 jun 2006 16:52
door Proline
Geplaatst: 26 jun 2006 16:53
door Vuile Beunkoe
ja dat komt doordat hij er niet exact in past, zoals je zelf al zegt... Ik zeg kitten die hap.
en mensen stop es met alles te quoten is helemaal niet nodig
