Tomos start niet meer
Geplaatst: 29 apr 2024 12:24
Beste forumleden,
Helaas wilt mijn tomos momenteel niet meer starten nadat hij een keer is uitgevallen met een lege tank.
Mijn bougie wilt niet vonken. Het gaat om een tomos a35 waar ik verder niks mee heb gedaan. alles is nog zoals ik hem had gekocht.
Ik heb nog een tomos waarmee ik het een en ander heb uitgewisseld. Als ik de bobine van mijn kapotte tomos op de werkende tomos zet lukt het starten wel. hetzelfde geldt voor de bougie en de bougie kabel.
Ik ben nu bezig met de boel een beetje doormeten, zoals de ontsteking en dergelijke.
Wanneer ik de ohm van mijn ontsteking meet krijg ik daar een waarde van ongeveer 110 ohm. Dit lijkt mij niet goed aangezien ik al op dit forum had gelezen dat deze waarde ongeveer 270 - 300 ohm moet zijn. Waar kan dit porbleem aan liggen?
Ook als ik de brommer probeer aan te kicken en een waarde wil meten (multimeter op de volt stand) krijg ik een waarde van max 30 volt. Dit lijkt mij ook te weinig.
Nu heb ik al een nieuwe ontsteking besteld en gemonteerd maar dit lijkt ook niet te werken.
Heeft iemand enig idee waar het aan zou kunnen liggen, of wat ik eventueel nog door zou kunnen meten om tot de oplossing te komen?
Qua elektra heb ik niet super veel verstand van tomosjes dus alle hulp is welkom!
