A35 killswitch kapot. Hoe kan ik die overrulen?
Geplaatst: 06 okt 2024 15:51
door tomosMike34
Ik vermoed dat mijn killswitch blijft hangen.
Ik heb een stuk gereden, uitgezet met de switch op het stuur en vervolgens start hij niet meer. Terwijl hij zelfs warm was.
Paar dagen gewacht, weer geprobeerd en weer niets. Blijkt dat ik geen vonk heb.
Ik heb het gevoel dat het aan de switch ligt. Kan ik dat ergens overrulen? Zodat ik zeker weet dat het daaraan ligt voordat ik een nieuwe stuurschakelaar bestel. De schakelaar is niet open te maken toch?
Re: A35 killswitch kapot. Hoe kan ik die overrulen?
Geplaatst: 06 okt 2024 18:38
door fons716
Zwarte kabel tussen ignition en A35 cdi coil los halen.
Rood en zwart met elkaar verbinden (groen op het schema)
Geplaatst: 06 okt 2024 19:14
door tomosMike34
Dank je.
Is het niet mogelijk om hem bij de schakelaar te connecten? Even een draadje tussen twee contacjes of zo?
Geplaatst: 06 okt 2024 22:53
door fons716
Als je naar het schema kijkt zie je dat de zwarte draad met de massa frame verbonden wordt met de killswitch dan heb je GEEN vonk.
Je kunt simpel met een multimeter meten of de killswitch blijft hangen.
Geplaatst: 08 okt 2024 15:37
door tomosMike34
Ik ben niet zo'n electronica specialist maar eens ga een kijken of ik chocola kan maken van deze brei ;-)
Geplaatst: 09 okt 2024 15:06
door fons716
Die rode kabel aan de zwarte kabel die uit het blokje komt maken, nu zit er een aftakking naar de killswitch toe.
Geplaatst: 09 okt 2024 18:42
door tomosMike34
Dank je
Geplaatst: 10 okt 2024 09:58
door fons716
Die rode kabel.
Geplaatst: 19 okt 2024 15:20
door tomosMike34
Bedoel je zo?
Geplaatst: 19 okt 2024 17:10
door tomosMike34
Probleem is opgelost. Bleek een kabel klem te zitten waardoor er sluiting ontstond.
Bedankt voor de hulp!
