onderdelen rivival blok naar a35 blok?
Geplaatst: 29 jun 2006 18:14
door tomosa35power
hallo
weet iemand ook of je onderdelen uit een rivival blok kunt overzetten naar een gewoon blok
zoals ondsteking en de rest
zo ja welke onderdelen dan prcies
gr mark
Geplaatst: 29 jun 2006 22:17
door freaky_Tomos
kijk maar of et past, tomos is tomos dus et meeste zal moeten passen.
ontsteking zoiezo
cilinder
Geplaatst: 29 jun 2006 22:27
door tomosa35power
maar hij heeft anderonsteking met elec start zit dr op
Geplaatst: 29 jun 2006 22:31
door freaky_Tomos
ja met elek start is het carterdeel anders, omdat daar de startmotor an vast zit.
kijk gewoon wat er allemaal past
Geplaatst: 30 jun 2006 20:40
door Robin
Van het nieuwste type blok kan je allemaal overzetten op het a35 blok.
Ik heb dit zelf ook gedaan van een nieuwste type naar de oudere a35.
Je moet wel met je onsteking opletten of je die vast geschroeft krijgt.
Want je kan een ontsteking op 2 manieren vast schroeven. Mochten die gaten aanwezig zijn dan heb je geluk, zo niet moet je ze zelf voorzichtig tappen.
Geplaatst: 30 jun 2006 22:26
door tomosa35power
mooi zo
iedereen bedankt voor hulp
kan slot op
