Dip bij volgas wegrijden
Geplaatst: 16 mar 2026 10:16
door macksly
Ik heb een uitdaging met het afstellen van mijn Tomos. Ik heb onlangs alle krukas keerringen vervangen, de membraam pakkingen en de kop en voetpakking en hij heeft nergens valse lucht. Maar tijdens het wegrijden heeft hij een flinke dip voordat hij weer op gang wilt gaan. Wat zou dit kunnen zijn? Bougie is verder goed van kleur.
De setup is als volgt:
- ontgrenst luchtfilter
- 14/9 carb @52 begrenst spruitstuk
- bromzuiger
- 18mm uitlaat
- twv 28/26
https://drive.google.com/file/d/17RNnqu ... p=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1C3M9C_ ... p=drivesdk
Re: Dip bij volgas wegrijden
Geplaatst: 16 mar 2026 16:31
door fons716
Ik denk dat je een imitatie sproeier 52 hebt, een echte del sproeier heeft een logo op de sproeier staan, een imi niet.
Een imi 52 is even groot als een echte del 49 sproeier.
https://www.myronsmopeds.com/2021/03/dellorto-jets/
Geplaatst: 16 mar 2026 18:12
door macksly
Ik heb een echte sproeier 52, er staat een inc logo op :).
Geplaatst: 16 mar 2026 18:23
door fons716
Een 52 met logo is normaal te groot voor een snor, probeer eens 51 of 50.
Geplaatst: 16 mar 2026 18:42
door macksly
Heb ik gedaan, zelfs 49. Alleen ook daarbij heeft hij nogsteeds die dip bij het wegrijden. Daarnaast mist hij ook erg veel vermogen.
Ik heb ook de snorkel teruggeplaatst en dat maakt helaas geen verschil.
