2ehandse A55 cilinder gekocht.
Geplaatst: 02 jul 2026 09:19
Hoi beste tomos gebruikers.
Ik heb recent een 2ehandse Tomos revival A55 cilinder gekocht. Diegene in het alu met harde cilinder wand.
Uiteraard is deze gebruikt geweest. En de kilometer stand is mij onbekend.
De cilinder is helemaal compleet inclusief de cilinderkop en zuiger die erbij horen.
De wand van de cilinder is wat glad en voor de rest is de zuiger wel beetje vies, maar schoon te maken.
Zuigerveren status is onbekend. Lijkt normaal eruit te zien. Als ik de zuiger in de cilinder zet, lijkt het wel goed er door heen te gaan. Beetje weerstand maar verder oke.
Waar doe ik goed aan.
1. Gewoon op het blok zetten en zien wat het doet?
2. Zou op ze minst er nieuwe zuigerveren op de zuiger zetten (wetende dat die zuigers wat lastig aan te komen zijn, maar de veren prima beschikbaar zijn.
3. De cilinder laten op poetsen zodat de glans weer eruit is weer geheel nette wand heeft en dan op de zuiger nieuwe veren plaatsen?
P.S de zuiger word zeker gereinigd voordat deze terug gaat.
Ja ik ben bekend ermee dat je de zuiger niet moet schuren, anders gaan die kleine groefjes voor de olie eruit en kan die vast lopen.
