olie aftap bout A35 sluit niet goed aan.
Geplaatst: 06 aug 2006 19:39
door Marco
hallo,
nadat ik vanmorgen mijn carter olie heb ververst, sluit de aftap bout niet goed meer aan. hij mist zeg maar de laaste slag om hem aan te draaien.
toen ik hem er uit draaide zaten er wel resten vloeibare pakking aan. ( brommer altijd dealer onderhouden ) ik hem de bout en gat goed schoongemaakt en toen waar met vloeibare pakking vast gedraaid, voor zover dat het ging.
alleen blijft hij nu druppelen. ( ongeveer 1 druppel per 15 min in warme toestand )
weet iemand hier nog een pasende oplossing voor???
Geplaatst: 06 aug 2006 19:45
door shadowranger
Ja. Oplossing is zeer eenvoudig. Haal voor erg weinig eurie's een stel afdichtringen voor de vul-, controle- en aftapplug en draai het geheel weer vast zoals het hoort nadat je het oliepeil weer op orde hebt. Deze kun je bij je bromboer krijgen en vaak geven ze ze ook zo mee.
Shadowranger
Geplaatst: 06 aug 2006 22:05
door Volty
En doe wat loodgieterstape (die witte tape bij de bouwmarkt) om je schroefdraad, dan lekt hij helemaal niet meer.
Geplaatst: 06 aug 2006 23:11
door poekelen
teflon tape
Geplaatst: 07 aug 2006 17:58
door shadowranger
teflon tape
Dat is niet nodig als je de afdichtringen gebruikt. Je moet alleen niet keer op keer dezelfde ringen willen gebruiken. Deze zijn slechts voor éénmalig gebruik.
Shadowranger
Geplaatst: 07 aug 2006 19:19
door Vuile Beunkoe
boeiend.
vloeibare pakking for life
Geplaatst: 07 aug 2006 19:55
door shadowranger
Kortom, pakkingen gebruiken dus! 't Maakt niet uit wat, als het maar afdicht.
Shadowranger
Geplaatst: 07 aug 2006 22:00
door Marco
zoals vermeld in de eerste post werkt vloeibare pakking niet.
maar ik zal morgen eens wat nieuwe afsluit ringetjes halen.
Geplaatst: 08 aug 2006 13:00
door Volty
Shadowranger
ja, daarom gebruik ik ook die teflontape. ik heb geen zin om elke keer zo'n stom ringetje te moeten kopen als ik m'n olie af moet tappen
