tomos probleem
Geplaatst: 15 sep 2006 19:37
door koek
goeie dag,
ik heb een vraag ik heb tomos a35 met:
14/12 carb.
standaard snel uitlaat
22 tands achter.
mijn probleem is dat het heel lang duurt eer dat mijn brommer over schakeld naar zijn 2 versnelling en hij draait statciner goed maar veel ratel uit mijn blok(waar koppeling zit).
fietsenmaker geweest zegt iets over vraagteken veer weet me god niet wat het is. Vriend van me pa zegt het is dat of dat, maar zouden jullie weten waar het aan zou kunnen liggen???
alvast bedankt chris
Geplaatst: 15 sep 2006 20:08
door Volty
Dit topic hoort niet in Feedback, ik verplaats hem even naar algemeen.
Wat het vraagtekenveertje betreft, daar hebben we een faq over op het forum waarin staat uitgelegd hoe je zoiets vervangt;
viewtopic.php?t=1047
Succes!
Re: tomos probleem
Geplaatst: 15 sep 2006 21:06
door skater_07
goeie dag,
14/12 carb.
22 tands achter.
Hoe snel ga je met die setup? en trekt het een beetje ?
Geplaatst: 15 sep 2006 22:42
door koek
het trekt niet echt omdat er iets kapot is volgens mij! blijft namelijk heel lang ragge op koppeling met volgas, gaat ongeveer 40 volgens mij maar ik haal mensen in die zeggen dat ze 45 rijden!
Geplaatst: 15 sep 2006 23:38
door Tossie
skate_07 wil je de volgende keer niet offtopic gaan? Als je de beste man een vraag wilt stellen hebben we de PM functie.
En verder heeft Volty een prachtige link waar je alles moet kunnen vinden.
Suuk6 ermee! Laat even weten hier als het gelukt is.
Geplaatst: 16 sep 2006 15:18
door koek
maar weet iemand anders wat misschien het probleem zou kunnen zijn??
Geplaatst: 16 sep 2006 16:58
door Tomos_Power1
misschien zijn je segmenten versleten
Geplaatst: 20 sep 2006 21:56
door Fragfest
ben je nu zo koppig ofzo? je zegt dat je ergeen verstand van hebt.
brommerboer zegt vraagteken veer, kennis van je zegt t
mensen hier zeggen t..
mss zal t dan wel zo zijn?
Geplaatst: 21 sep 2006 00:15
door ex-gast
probleem van laat overschakelen heeft vaak te maken met weinig kracht op het toerental waar hij naar ze 2 hoort te gaan
voral met een 22 tands achtertandwiel en verder weinig veranderd
het geratel kan idd iets met je koppling zijn
maar daar komt het probleem niet door
DOEN : controleren of de uitlaatkant van de cilinder niet dicht gekoolt is
*bromkop monteren
*22 tands tandwiel vervangen door een 26 tands tandwiel
*ontsteking vervroegen
normaal gesproken gaat je topsnelheid omlaag als je een groter achtertandwiel monteerd maar in dit geval niet
omdat je een bromkop monteerd en je ontsteking vervroegt gaat een tomos automatisch meer toeren draaien
waardoor je makkelijk 50 kan met een 14/12 bromkop vervroegde ontsteking en std snel uitlaat (vertanding 26/31)
wat je nu dus eigenlijk gaat doen is ervoor zorgen dat de tomos meer kracht krijgt waardoor het overschakelen geen probleem meer is
bijkoment voordeel is : harder optrekken zuiniger rijden schonere motor
veel beter voor je blokje
