Achterwiel onder de olie en de smeer !!
Geplaatst: 23 sep 2006 17:33
door a35-limited
Als ik rondgereden heb zit me hele achterwiel onder de smeer en olie
waar kan dit aan liggen is het een groot probleem ??
Geplaatst: 23 sep 2006 18:29
door Boekbak
je oliekeerring zal kapot zijn, geen probleem wel irritant. Kost vrij weinig om te repareren (moet ik ook nog is doen)
Je kan bij de tutorials bij onderhoud een tutorial over keering vervangen lezen dacht ik.
Groeten :wink:
Geplaatst: 23 sep 2006 19:11
door kevin
als de keerring vervangen niet helpt kijk dan eens naar de dikte van je tandwiel deze hoort origineel 4.8 mm te zijn meestal zijn deze 4.4 mm waardoor ze een klein beetje speling hebben en gaan lekken ik kon ze niet dikker krijgen dan 4.65 mm maar hij lekt iig niet meer!
Geplaatst: 24 sep 2006 20:15
door a35-limited
ff gekeken en me voortandwiel zat los
is nu vast dus close :P
Geplaatst: 24 sep 2006 20:33
door ex-gast
w8 maar ff met dat slotje want het probleem is denk ik nog niet opgelost een los tandwiel geeft geen olie lekkage namelijk
ik ben benieuwd of het probleem nog steeds voorkomt
Geplaatst: 25 sep 2006 11:59
door J1
ik heb er ook last van, als ik m'n achterwiel vandaag schoonmaak is ie morgen weer helemaal zwart :(
Geplaatst: 25 sep 2006 17:37
door Fragfest
geen olie in je blok heerscht :)
Geplaatst: 25 sep 2006 18:34
door Mr.Dar-Q
jah tot al je vertanding naar de klote is... dan valt er weinig meer te heerschen
Geplaatst: 25 sep 2006 22:24
door Robin
Iedereen heeft hier last van die tomos rijd. Ik zelf al aan het begin. Is gewoon je ketting die spat. Door het rijden gaat je ketting draaien. En dan gaat ie net als een v-snaar heen en weer veren. Daardoor krijg je steeds spetters op je velg. Heel normaal dus.
Geplaatst: 25 sep 2006 22:45
door poekelen
maar niet aan de andere kant ten opzichte van me ketting op me broek :P
Geplaatst: 26 sep 2006 13:07
door J1
is hier ook wat aan te doen? strakker spannen ofzo? :)
Geplaatst: 26 sep 2006 16:25
door freaky_Tomos
aan het draaien van je ketting kan je niks doen, dit is nou eenmaal zo :lol:
maak af en toe je ketting schoon als die vol met klodders vet zit :wink:
Geplaatst: 26 sep 2006 17:08
door ex-gast
warom niet gewoon de oorzaak aanpakken ???
lekke kering !!
kost nooit meer dan 5 euro en je hebt geen problemen meer nix meer vies enz
15 minuten is hij vervangen (zelfs dooor iemand die zijn eigen geslachtsdeel nog niet eens weet te vinden)
Geplaatst: 26 sep 2006 18:16
door skater_07
hoe kan je je ketting het beste schoon maken ?
