tomos slaat af!
Geplaatst: 01 okt 2006 16:01
door geenid
hey ik heb een tomos A# maar hij slaat de hele tijd af hoe komt dat zeg ff snel wat trug!
Geplaatst: 01 okt 2006 16:05
door thomash
er zijn daarvoor natuurlijk heel veel mogelijkheden, ik zou controleren of je benzinekraan wel open is en of je wel brandstof heb.
mischien zit er vuil in je cabarateur of is je bougie slecht.
Geplaatst: 01 okt 2006 16:23
door geenid
ik heb er net olie in gedaan benzine kraan nagekeken en carburateur verschoond en slaat nog steeds af als ik gas geef
Geplaatst: 01 okt 2006 16:54
door TQ Rider
bougie :wink:
Geplaatst: 01 okt 2006 17:44
door Vuile Beunkoe
jeetje
hij staat verkeerd, lees de forumregels, en stel behoorliijk je vraag met symptomen. Hier kunnen we niks mee.
Geplaatst: 01 okt 2006 18:20
door tomosa35power
sproeier verstopt?
Geplaatst: 01 okt 2006 18:37
door Fragfest
mss kapotte bougiedop... geef eens wat meer symptonen..?
maakt ie raar geluid,,, bij welke snelheid valt ie uit?
enz enz
Geplaatst: 01 okt 2006 21:32
door geenid
Stationair loopt ie goed, af en toe wel moeilijk te starten, maar als hij eenmaal loopt blijft hij wel goed lopen. Wanneer je dan gas geeft gaat hij zachter lopen en slaat vervolgens steeds af en verder maakt hij ook geen raar geluid gewoon zoals het moet.
Geplaatst: 01 okt 2006 21:33
door tomosa35power
zoals ik zei kijk je sproeier na dit heb ik ook wellus gehad was het me sproeier ook
Geplaatst: 04 okt 2006 18:36
door geenid
hey hier kan een slotje op bedankt jongens hij loop weer als een trein!
Geplaatst: 04 okt 2006 19:07
door Tossie
Wat was nou precies de oplossing dan?
Door je antwoord te posten help je misschien anderen die met een soortgelijke vraag komen
Geplaatst: 05 okt 2006 13:45
door geenid
de sproeier zat verstopt heb de hele carburateur uit elkaar gehaald en in de vollekamer zat ook aanslag dus heb dat ook ff verwijderd en nou doet ie het!
bedankt allemaal voor de reply's
nu dicht?:P
Geplaatst: 05 okt 2006 17:45
door Tossie
Jep!
