Voetpakking
Geplaatst: 05 okt 2006 20:55
door Robin
Weet iemand waar ik simpel deze nieuwe type voetpakkingen kan krijgen.
Ik wil me tomos fixen en daarna gaat ie de verkoop in. Ik snap ook wel bij de dealer, maar niet elke dealer heeft ze. Dus ik vroeg me af welke dealer die pakkingen wel heeft.
Geplaatst: 05 okt 2006 20:56
door fido
Wat denk je van bij de brommerboer???
Geplaatst: 05 okt 2006 20:58
door Robin
Ja maar niet elke brommer boer heeft ze. Vroeg me af welke brommerboer ze wel heeft.
Geplaatst: 05 okt 2006 21:00
door fido
Jezus, ga gewoon ff langs de dichtsbij zijnde en vraag het.. Heeft ie het niet dan ga je naar een ander of bestel je er één op internet..
Geplaatst: 05 okt 2006 21:04
door Robin
Doe niet zo eigenwijs zeg.
Ik ben bij alle dealers in de omgeving geweest, maar ze geven het oude type dan mee, daar heb ik dus niks aan. De dealers hier hebben het niet.
Ik dacht ze te vinden op
http://www.euroscooters.nl. Dus ik 5 bestellen krijg ik gewoon weer oude type.... Dat is het probleem. Ik wil gewoon weten welke dealer ze wel heeft liggen...
Geplaatst: 05 okt 2006 21:05
door fido
Eigenwijs?? Naja...
iig wat is er mis met de oude type voetpakking dan? Die past toch ook gewoon? Zoniet dan kan je m altijd zelf iets bijknippen..
Geplaatst: 05 okt 2006 21:08
door Robin
Nee oude type pakking sluit niet goed af, omdat de spoelkanalen groter zijn. En dan gaat ie lekken wat ik juist niet wil. En het nieuwe type oude pakking kan ik niet meer gebruiken want die is al helemaal plat.
Geplaatst: 05 okt 2006 21:09
door fido
Je kan ook een stuk pakking papier halen (kost bijna niks), die ouwe over trekken en er een nieuwe van knippen
Geplaatst: 05 okt 2006 21:10
door Robin
Links nieuwe type en rechts oude type.
Nieuwe type carters met grotere spoelpoorten:
Geplaatst: 05 okt 2006 21:11
door Robin
Dat heb ik al eens gedaan maar dat is een hoop gekloot dan even een nieuwe pakking kopen.
Geplaatst: 05 okt 2006 21:14
door fido
Jha, maar als je er nergens een kan krijgen is dat denk ik toch de enigste optie..
Geplaatst: 05 okt 2006 21:20
door freaky_Tomos
vloeibare pakking
Geplaatst: 05 okt 2006 21:21
door Robin
vloeibare pakking gaat niet werken. Anders word je squish wel erg krap.
Geplaatst: 05 okt 2006 21:22
door fido
Zou dat goed gaan?? Moet je van die speciale hebben voor tussen je cillinder, van die rooie prut is dat volgens mij..
Geplaatst: 05 okt 2006 21:34
door Robin
Ik heb nog even een zaak gemaild, maar ik denk niet ze die pakkingen hebben, dus ik denk dat het weer zelf maken word.
Weten jullie misschien de dikte uit jullie hoofd? Dit was toch 0.3mm?
Geplaatst: 05 okt 2006 21:36
door fido
Volgens mij wel jha, anders moet je het ff opmeten..
Geplaatst: 05 okt 2006 22:35
door Boekbak
nee ik denk dat freaky bedoelt om vloeibare pakking tussen de nieuwe pakking in te doen? zodat hij op die manier niet meer "lekt"
Geplaatst: 06 okt 2006 18:13
door Robin
Eigenlijk is dat wel een beun manier, alleen weet je nooit zeker of dat ie dan helemaal dicht zit. Want het valt dan gedeelte over de grote spoelpoorten van het carter. En misschien blaas hij de vloeibare pakking er dan nog uit.
Geplaatst: 06 okt 2006 18:19
door Robin
Ik heb een andere beun methode gevonden. Ik smeer dat hoekje in de spoelpoort waar net dat gaat zit vol met spuitplamuur. Dan word nogal lekker hard en dan vloeibare pakking zou het moeten lukken met het oude type pakking. Om nou een dure nieuwe type pakking te bestellen zie ik eigenlijk niet zo zitten.
Geplaatst: 06 okt 2006 18:31
door fido
Beun tho the bone...
