Spleet bij voorwielas
Geplaatst: 06 okt 2006 21:47
door MiloBuur
Ik ben bezig met het opknappen van mijn tomos, en laatst probeerde ik het voorwiel eraf te halen, toen ik het frame wilde verven.
Ik was alleen niet heel aandachtig bezig met het losdraaien en opeens begon de kilometer teller mee te draaien. Toen ben ik even gestopt om te kijken wat er aan de hand was en zag ik deze spleet zitten tussen de kilometer teller en het wiel:
Het probleem is dat ik niet weet of die er al was, of dat ik die bij het losdraaien van het wiel gemaakt heb.
Ik heb er al wel even mee gereden, dat ging goed, maar ik wil natuurlijk niet dat als ik er langer mee ga rijden dat opeens m'n voorwiel dr uit dendert.. :lol:
Weet iemand of dit hoort/niet erg is, of als het wel erg is hoe ik het kan oplossen?
Geplaatst: 06 okt 2006 23:15
door swetta
die as kan je er tog gewoon were terug in slaan ?
Geplaatst: 07 okt 2006 08:10
door shadowranger
Die "spleet" ertussen is normaal. Je wiel dondert er niet tussenuit, want daarvoor heb je namelijk een zwart vulstukje onder je kilometerteller gelegd (als het goed is en ik dit kan zien op je foto's).
Als je je wielmoeren gewoon goed vast kan draaien is er niets aan de hand.
Geplaatst: 08 okt 2006 10:35
door freaky_Tomos
hij zegt ook dat de kmteller terug begon te draaien :wink:
ik denk dat je hem weer moet opwinden ofso, dwz: de naald die in je wiel zit terugdraaien
Geplaatst: 08 okt 2006 12:46
door shadowranger
Hij was bezig zijn voorwiel te demonteren. Doordat de steekas meedraait met 1 van de moeren en door corrosie die afstandsbus wel eens vast(er) gaat zitten en die afstandsbus in je kilometerteller vast gaat zitten draait deze laatste ook mee. Die "groef" in z'n voorwiel heeft ie waarschijnlijk nog van een vorige tellermechanisme waarvan de aandrijving heeft vastgezeten.
Geplaatst: 09 okt 2006 17:52
door MiloBuur
ik heb gister met een (grote :) ) waterpomptang en een steeksleutel aan de andere kant de bouten zo vast mogelijk gedraaid.
Verder zit dat pinnetje van de km teller dr nog goed in, dus tenzij iemand nog denkt dat ik hier absoluut iets aan moet doen, mag er wat mij betreft een slotje op :wink:
Geplaatst: 09 okt 2006 18:08
door shadowranger
Enjoy the ride!! :wink:
Geplaatst: 09 okt 2006 22:02
door freaky_Tomos
kmteller doet het goed?
zoja: niet moeilijk doen en gaan
Geplaatst: 10 okt 2006 09:09
door MiloBuur
Precies! Gister (eindelijk) mijn verzekering geregeld, en nu dus voor het eerst naar school met de brom :D :P :D
En nog bedankt voor de reacties allemaal
