Tomos gekocht hulp nodig!!!!
Geplaatst: 18 okt 2006 15:07
door Masterix
Hey
na een lange tijd heb ik weer een tomos gekocht.
en nu mankeren er een paar dingen ik hoop dat jullie mijn hier verder mee kunnen helpen.
het is een brom dus geen snor het type is tomos a 35 disco.
de gebreken uitlaat is bij de uitlaatpoort gescheurd en ik krijg me, tussenstuk van de lucht filter er niet op.op de caberteur wel maar niet op het luchtfilter dat in me frame zit.
hij is volledig orgineel caberateur 12/14 met sproeier 54
het volgende probleem is : hij start goed 1 kick en hij loopt meteen maar hij loopt geen 50 ik denk eerder 30 a 35
zou dit kunnen komen door het scheurtje bij de mond van de uitlaat? maakt een pokken herrie
en zou het ook kunnen dat ik mijn tussenstuk niet op het luchtfilter krijg maar wel op de caberateur? zodat tie teveel lucht krijg en hoe kan ik het beste me tussenstuk op me luchtfilter krijgen die in het frame zit.
Geplaatst: 18 okt 2006 15:12
door Tossie
De uitlaat is dus gescheurd? Dan is vervangen wel handig ja, zo win je weer iets snelheid erbij. En voor een originele brommer is 40 toch wel normaal.
Geplaatst: 18 okt 2006 15:23
door Masterix
Hey nee sorry ik bedoel hij haalt de 40 nog geen eens ik denk wat ik net heb gemeten loopt niet 30 a 35 :(
zou dat door mijn uitlaat kunnen komen ?
of eerder door mijn luchtfilter en hoe krijg ik die verloopstuk die nu op me caberateur zit aan mijn luchtfilter in het frame verbonden want alleen het verloop stuk zit op de caberateur en me verloop stuk is niet aangesloten aan het luchtfilter
Geplaatst: 18 okt 2006 15:56
door thomash
mischien handig als je even wat foto's maakt en upload. maakt het voor ons ook wat duidelijker.
als hij heel veel herrie maakt en het geluid komt niet uit je uitlaatmaar bv bij de aansluiting van je uitlaat op je cilinder is er inderdaad iets stuk. nieuwe uitlaat kan het dan oplossen
Geplaatst: 18 okt 2006 16:29
door Masterix
ik zal vanavond of morgen vroeg even foto's maken als het me nog niet is gelukt maar is sproeier 54? wel goed voor een orgineel setup.
Geplaatst: 18 okt 2006 17:26
door thomash
ik geloof dat er a fabriek een 50 in zit maar opzich moet het wel kunnen geloof ik
Geplaatst: 18 okt 2006 17:30
door Masterix
bedankt maar heb nog 1 vraag
hoe krijg ik dat verlooptstukje dat ik nu alleen op de caberateur heb zitten aan de luchtfilter die midden in het frame zit want ik krijg hem zo nooit goed:P
Geplaatst: 18 okt 2006 17:50
door Fragfest
rubber los halen en eerst op de luchtfilter zelf zetten
dan rubber op carburateur zetten en vastdraaien.
dan pijpje in t frame duwen en voila.
Geplaatst: 18 okt 2006 17:57
door Masterix
bedankt maak ik eerst even me caberateur los dat is makkelijker werken en kan ik dat luchtfilter gewoon uit het frame trakken?
Geplaatst: 18 okt 2006 18:12
door thomash
ja gewoon een flinke ruk en hijs los, zit er gewoon in geklemt met een rubbertje in het gat van het frame. dat rubbere ding wat om de carb hoort draai ik altijd eerst aan en vervolgens met een beetje geweld de lucht filter in 't frame
Geplaatst: 20 okt 2006 09:01
door Masterix
het is niet gelukt ik koop denk maar eerst ff een powerfilter vandaag
Geplaatst: 20 okt 2006 12:37
door ex-gast
pffffffff vergeet dat powerfilter gedoe
het geluid vind ik NIET stoer en het help ook GEEN DROL
goed afstellen op het orginele filter desnoods met het halve maantje er uit en klaar is kees
scheeld een hoop lawaai , bekeuringen , motorschade enz
Geplaatst: 21 okt 2006 09:26
door Masterix
ik vind het ook niet stoer maar ik heb een tomos a 35 en daarzit het luchtfilter in het frame en dat is zo'n geklooi om hem erop te krijgen
