Pagina 1 van 2
Achterrem
Geplaatst: 19 okt 2006 18:28
door MiloBuur
Ik heb een probleempje met mijn achterrem.
Die doet het nlk. (bijna) niet. Ik kan als ik m'n achterrem helemaal inknijp (zover als ie gaat; = bijna tot het handvat) mijn tomos gewoon vooruit duwen.. en dan blijft m'n achterwiel draaien :?
Ik heb al een keer de rem open gemaakt, en de blokjes ontvet en opgeschuurd. (blokjes waren nog ong. 2 mm dik), en toen de remkabel weer goed afgesteld, maar dat had geen effect.
M'n voorrem doet het wel gewoon goed (genoeg), en als ik niet te hard rijd kan ik dus wel goed stoppen. Maar rond de 40-50 kilometer per uur stopt ie gewoon echt niet snel genoeg...
Heeft iemand dit wel eens gehad, of weet iemand een oplossing hiervoor? Graag reacties! :)
Geplaatst: 19 okt 2006 18:34
door Spinner T
Bij de remhendel zit zoon dingetje heb je die al uitgedraait zo staat ej rem strakker en dan remt ie dus beter :wink:
Geplaatst: 19 okt 2006 18:43
door MiloBuur
zo'n dingetje als bij de gaskabel bedoel je? want dat heb ik niet...
bij mij gaat dat zwarte omhulseltje zo m'n remhendel in (wel zo'n simpel dopje ertussen, maar niks dat ik kan aan- of uitdraaien.. )
Geplaatst: 19 okt 2006 18:55
door Spinner T
welke type tomos heb je dan dan kan ik je miss wel verder helpen
Geplaatst: 19 okt 2006 19:00
door Fragfest
of je hebt gewoon verkeerd afgesteld?
doe eens gewoon met je hand op de achterrem hendel induwen (dus bij je wiel)
duw m zover mogelijk in..
kun je je wiel dan nog bewegen..? (met 2 mensen doen)
Geplaatst: 19 okt 2006 20:03
door MiloBuur
@ spinner T: ik heb een tomos A35 (ongeveer uit 1997 denk ik). Het is een brommer... (ik weet niet of dat iets uitmaakt)
@ fragfest: ik zal t eens proberen, maar ik heb m (de remkabel) nu zo afgesteld dat als ik de remhendel inknijp dat ie bijna tot mijn handvat komt (maar niet helemaal)
Dat lijkt mij goed, maar misschien is er nog een ander soort afstellen waar ik niks van weet...
Geplaatst: 19 okt 2006 21:28
door swetta
Aan je achtervelg bij je achterband zit een stangetje waar de remkabel door heen zit, als je dara de remkabel even los daarit en dan verder naar achter trekt dus dat hij straker komt te stana en dan were vast draaien, dan is het probleme als het goed is verholpen
Geplaatst: 19 okt 2006 22:30
door MiloBuur
voor zover ik weet stelt dit de remkabel bij, en dat heb ik al gedaan.
(staat ook in dit topic). Maar miss begrijp ik het niet goed en bedoel je een ander hendeltje...
Geplaatst: 20 okt 2006 08:12
door swetta
jaa ik bedoel dit
maar dat zal jij ook wel bedoelen denk ik...
Geplaatst: 20 okt 2006 09:44
door MiloBuur
jaa ik bedoel dit
ja... dat werkt dus niet.. :(
zou het rpobleem over zijn als ik gewoon nieuwe remschoenen (of hoe die dingen ook heten) koop ?
dit dus:
Geplaatst: 20 okt 2006 12:34
door ex-gast
dit is gewoon slijtage
nieuwe remblokken aanbevolen dat stellen heeft geen enkele nut omdat hij uit jouwn verhaal blijkend al goed gesteld is
(hij kan de hendel namelijk niet tot het handvat trekken dus slijtage
Geplaatst: 20 okt 2006 16:12
door swetta
yup, je hebt het zelfde probleem als mij, als ik dat ene handelte ook zo ver trekt remt mijn tomos ook niet, gewoon nieuwe remblokken vervangen, dan moet het als het goed is goed zijn
Geplaatst: 20 okt 2006 19:41
door MiloBuur
ok dan, dan ga ik die maar eenss bestellen...
bedankt voor de tips allemaal, en als het is gelukt horen jullie t nog
Geplaatst: 30 okt 2006 19:15
door MiloBuur
ik heb nu andere remschoentjes besteld, maar om te weten welke maat ik nodig had heb ik de rem er even uitgehaald.
toen dacht ik: laat ik eens kijken hoe dit in elkaar zit. (een vervelende gewoonte van mij :roll: )
Ik dus die grote veer eruit werken met een schroevendraaier, blijkt dat dat ding echt f*****g strak in de remschoentjes zit... :? en nu krijg ik m dus niet meer terug.. :( (beetje stom natuurlijk maja, je doet wel 's wat)
Weet iemand of hier een trucje voor is? Want als je nieuwe remschoenen dr op wil zetten zal je t toch ook op de een of andere manier voor elkaar moeten krijgen..
k hoop op een antwoordje, want nu loopt ie aan ed en moet ik naar school fietsen :cry:
=P
Geplaatst: 30 okt 2006 20:25
door topleader
het is maar een ideetje ik weet neit of het werkt maar als je nou een touwtje aan je veertje doet en dat touwtje door het gat laat lopen waat jet veertje aan moet. en dan aan het touwtje trekt en hem een beetje helpt met een tang ofzo.
Geplaatst: 30 okt 2006 20:42
door Joop56
Tang is de oplossing, anders ff met die remschoen naar de bromboer gaan, die doen het zo voor je
Geplaatst: 30 okt 2006 21:16
door MiloBuur
met een tang bedoelen jullie dat je het veertje vasthoudt met een tang en dan eraan trekken? Ik denk nlk dat dat niet lukt, dat ding is echt heel sterk.
Of is er een speciaal soort tang die uit elkaar duwt ofzo?
@spinner T: ik heb een tomos A35 met dit type rem:
Geplaatst: 30 okt 2006 21:43
door Joop56
het is het proberen waard gok ik, anders is t puzzelen
Geplaatst: 31 okt 2006 19:22
door MiloBuur
het is gelukt :)
ik zal nog even vermelden hoe voor mensen die dat ook HEEL graag wilen weten :roll: :lol:
Eerst heb ik alles goed op z'n plek gelegd. Dan de ene kant van de veer in het daarvoor bestemde gaatje wurmen. Die kant zet je dan met duct-tape vast. (duct-tape om de veer en de remschoen zelf heen winden)
Vervolgens houdt iemand de hele zaak op z'n plek, en iemand anders knijpt met een waterpomptang o.i.d. op de veer en het remschoentje waar de veer nog niet in zit, zodat de veer richting het gaatje wordt gedrukt.
En voila, als alles goed gaat zit ie er zo weer in.
Nu kan ik gelukkig weer gewoon op de brom naar school :)
ps. hier mag wat mij betreft nu een slotje op
Geplaatst: 31 okt 2006 19:46
door Volty
lol, ik kan mijn veertjes d'r altijd gewoon met de hand in drukken :P
