tomos snor start niet
Geplaatst: 28 okt 2006 21:37
door nick13
ik heb hier een tomos snor die niet wilt starten
ik heb er al een andere caberateur op gezet en zuigerveren zijn vervangen
maar hij start nog steeds niet
weet egt niet wat het is
Geplaatst: 28 okt 2006 21:39
door Volty
Vonkt hij? probeer eens een nieuwe bougie?
Krijgt ie benzine bij de bougie? (dan is ie nat als je 5 minuten kickt)
Heeft ie compressie?
alleen deze 3 dingen zijn nodig om een 2 takt aan de praat te krijgen.
Geplaatst: 28 okt 2006 21:43
door nick13
hij vonkt en bougie wordt niet erg nat er zit al een nieuwe bougie in
hoe weet je of die compressie heeft
heb wel gekickt met vinger in bougie gat geeft wel druk
weet het echt niet meer
Geplaatst: 28 okt 2006 21:48
door jroen_tomos
heeft die valse lucht? tjek al je pakkingen.. kijk of je lucht voelt als je kick tussen de cilinder en cilinderkop..
Geplaatst: 28 okt 2006 21:52
door nick13
de pakking bij cillinder en cillinderkop zijn al vervangen
ook mijn zuigerveren zijn vervangen
Geplaatst: 28 okt 2006 21:57
door jroen_tomos
maar je voelt ook geen valse lucht tussen je kop en cilinder? en bij je spruitstuk?
Geplaatst: 28 okt 2006 22:02
door nick13
nee dat heb ik niet kan er niet ergens anders valse lucht trekken
werkt dat een brommer caberateur op een snor zetten
Geplaatst: 28 okt 2006 22:15
door jroen_tomos
dat maakt niks uit er een brommercarberateur erop zetten... staat je ontsteking goed? wat is de kleur van je bougie? en als je een stationair schroef hebt probeer daar mee te spelen misschien dat die dan aangaat...
Geplaatst: 28 okt 2006 22:22
door nick13
me bougie is denk ik te droog me ontstekking is nog nooit aan gezetten en stationers schoef hebben we al geprobeert
Geplaatst: 29 okt 2006 00:35
door Boekbak
misschien is je sproeier te groot, dat hij daarom nat wordt :wink:
Geplaatst: 29 okt 2006 07:49
door nick13
hij wordt juist haast helemaal niet nat
Geplaatst: 29 okt 2006 10:12
door jroen_tomos
hij vonkt wel? (bougie eruit halen en weer in bougie dop doen en tegen frame of cilinder houden en dan kicken) probeer misschien dan een grotere sproeier.. en hoelang heeft die stilgestaan? Als die al tijdje stil heeft gestaan kan ontsteking afstellen geen kwaad. (mijn brommer ging ook niet aan.. en ik stelde ontsteking af en toen ging die wel.. :) )
Geplaatst: 29 okt 2006 11:03
door nick13
hij vonkt en heb andere caberateur gebruikt ik ga de onstekking proberen
te stellen
Geplaatst: 29 okt 2006 12:33
door jroen_tomos
succes en we horen het wel
Geplaatst: 29 okt 2006 14:07
door nick13
waar zit je ontsekking precies
Geplaatst: 29 okt 2006 14:09
door jroen_tomos
als je op de brommer zit.. de linkerkant.. je caterkap loshalen en dan zie je je vliegwiel..
Geplaatst: 29 okt 2006 15:02
door nick13
de ontstekking is het niet
Geplaatst: 29 okt 2006 16:01
door jroen_tomos
heb je het opnieuw afgesteld of gewoon ff caterkap eraf gehaald en naar gekeken?
