zuiger ringetjes
Geplaatst: 29 okt 2006 17:23
door bally
hallo
Ik had de vraag of het erg is als de ringetjes die om je zuiger zitten kapot zijn. En of dat te maken kan hebben dat hij niet start.
ik hoor het wel
Geplaatst: 29 okt 2006 17:26
door Joop56
Ja, dat is een probleem, je hebt amper vermogen over, je trekt dus niet op en je komt niet op toeren.
Hij moet hiermee wel aangaan, maar moeilijker dan gewoon.
Geplaatst: 29 okt 2006 17:30
door bally
dat is het dus juist ook hij gaat niet meer aan
en me shoke gaat wel naar beneden maar blijft daar niet hangen?
ik weet niet wat er is maar me als ik me shoke naar beneden doe blijft hij achter een soort pinnetje hangen die je er volgens mij zo uittrekt.
is het erg als je dat doet?
dan kan ik het op ze minst met de shoke proberen het starten
Geplaatst: 29 okt 2006 17:42
door Joop56
ja, moet je choke begrenzer maken, dan haal je in principe dat veertje bij de chokehendel er tussenuit, zodat die niet terug veert.
Staat in de How To een verhaal over.
Geplaatst: 29 okt 2006 18:32
door Boekbak
nee hij bedoelt het pinnetje waar de choke achter klikt volgensmij... n wat betreft je zuigerveren (die ringetjes) niet verder proberen te starten... je wil niet dat zo een veertje kapot gaat en je blok in valt :wink: :wink:
Geplaatst: 01 nov 2006 17:51
door bally
ik heb nu nieuwe zuigerringetjes gehaald maar krijg ze er in geen mogelijkheid op weet iemand hoe je dat doe (een soort trucje)
bedankt :)
Geplaatst: 01 nov 2006 18:13
door Vuile Beunkoe
laat het ff je dealer doen, kijk en leer.
Geplaatst: 01 nov 2006 18:34
door freak
zuiger ringetjes??
ik denk dan aan die veertjes die de pistonpen op z,n plek houden.
maar hij bedoeld de zuiger veren.lol
nou,als je zuiger veren af zijn dan heb je niet alleen geen compressie/trekkracht maar hij start ook veel moeilijker en dan helpt de choke ook niet meer.
Geplaatst: 01 nov 2006 20:44
door bally
ok thanx :D
Geplaatst: 04 nov 2006 16:37
door bally
Ik heb effe mijn buur jonge gevraagd En hem samen met hem erop gezet.
Je hoefte alleen maar de openingen in die pinnetjes op je zuiger te leggen en aandrukken dan glijdt hij er zo op.
Dus vanmij kan hij dicht :D
Geplaatst: 04 nov 2006 19:02
door Tossie
Fijn dat het gelukt is, en oja SLOTJE
