andere carb erop, niet starten en rook uit uitlaat
Geplaatst: 07 nov 2006 12:24
door sicktuning
ik heb net mn nieuwe (2ehands) 14/12 carb op mn snor gezet
(setup: bromuitlaat, onb. spruitstuk, sproeier 50)
en nu start hij niet.
als ik start komt er veel rook uit de uitlaat, maar wegrijden kan ik niet.
weet iemand de oorzaak?
Geplaatst: 07 nov 2006 16:13
door Vuile Beunkoe
start ie nou wel of niet, want dat is niet erg duidelijk...
Geplaatst: 07 nov 2006 16:24
door sicktuning
o srry
nee hij start niet
als ik probeer te starten, komt er alleen veel rook uit de uitlaat
Geplaatst: 07 nov 2006 17:39
door Tossie
Gebruik je wel gewoon de choke? Als die met choke ook niet start krijgt hij waarschijnlijk te weinig benzine, omdat je van 14/9 naar 14/12 bent gegaan.
Geplaatst: 07 nov 2006 18:05
door sicktuning
ik gebruik wel de choke..
misschien heb ik een te kleine sproeier dan?
Geplaatst: 07 nov 2006 19:52
door Joop56
dat zegt tossie ja, ik zou zeggen probeer het eens
Geplaatst: 07 nov 2006 22:06
door sicktuning
ok is goed
Geplaatst: 07 nov 2006 22:41
door sicktuning
ik denk trouwens eerder dat het aan de luchtschroef ligt,
want die heb ik er erg ver in gedraait (dat zij iemand)
ik kijk er morge wel ff naar
ga ik ook even kijken naar de sproeier
Geplaatst: 07 nov 2006 23:27
door Joop56
je bedoeld de stationairschroef, die kan je driekwartslag terug draaien, dan staat hij bij een normale afstlling tot bijna goed.
Een luchtschroef heeft een tomos carb niet.
Geplaatst: 08 nov 2006 07:40
door Fragfest
en wat dan nog. als staat ie helemaal in dan moet ie alsnogs starten.(hij rijdt dan wel in z'n stationair weg maar daar let niemand op
:P
Geplaatst: 08 nov 2006 08:29
door nearox
volgens mij krijgtie teveel hoor als er rook uit zijn uitlaat komt maar hij doet niets... welke sproeier hebje erin?
Geplaatst: 08 nov 2006 10:56
door Tossie
50... staat in de openingspost
Geplaatst: 08 nov 2006 13:34
door Joop56
:P
Nee hoor, hoeft niet, als net niet de goede sproeier hebt
En vaak is het ook zo dat als je je stationairschroef helemaal uitdraait hij amper start bij de meesten tomos-rijders.
Geplaatst: 08 nov 2006 13:42
door sicktuning
ik heb zon beetje alle ''stranden'' van de stationairschroef geprobeerd
en ook sproeier 50, 52, en 54.. maar ik heb beslote om nog ff met mn oude carb te rijden ik kijk later wel.. maar toch bedankt voor de reacties
