ik heb net een ander blok gehaald, een a5 blok, is dat trouwens een brom? ...(KNIP)...
Een A5 blok zegt niet zoveel over het soort. Het verschil is alleen zichtbaar op de cylinderkop. Als er rechts op de bovenste koelvin
d25 staat is het een snorblok, want daar is een gedeelte weggehaald uit de verbrandingsruimte. Staat er niets of staat er ook
A5 op de koelvin, dan is het een bromblok. De typeaanduiding A5 staat alleen voor het nieuwe blok met electronische ontsteking.
Je hebt de volgende series:
A3 = oudste blok met puntenontsteking en ei-cylinder.
A35 = als A3 met puntenontsteking, maar heeft nieuwe carterdeksels en kan uitgevoerd zijn met een ei- of membraamcylinder waarbij de carburateur in het midden onder het frame hangt.
A5 = nieuwe type blok met membraaminlaat en schuin spruitstuk, plastic (bredere) kappen en electronische ontsteking.
A55 = nieuwste type blok met electronische starter, verder als A5
Ik denk dat je met deze info wel wat kan.
