harder dan 40 en valt daarna uit
Geplaatst: 18 nov 2006 17:29
door rens_k
heej ik zit weer met een ander probleem, mijn tomos valt uit als ik harder dan 40 ga rijde fozo of 30, dan valt ie ineens uit, maar als ik er onder blijf dan rijd ie gewoon, mn sproeier is 68, met een setup van airsal 70 cc, proma en 15 15 carb
Geplaatst: 18 nov 2006 18:06
door jroen_tomos
welke maat sproeier heb je?
Geplaatst: 18 nov 2006 19:05
door rens_k
staat erbij, 68
Geplaatst: 18 nov 2006 19:22
door jroen_tomos
foutje niet goed gelezen.. :roll:
misschien compressie verlies?
heb je de laatste iets veranderd?
Geplaatst: 18 nov 2006 23:02
door Boekbak
spruitstuk maat?
Geplaatst: 19 nov 2006 00:08
door rens_k
nee niks aan verandert, 14 mm maar daar ligt het niet aan want hij heeft het altijd gedaan, en ik heb de zuigervere gecheckt en geen compressie verlies
Geplaatst: 19 nov 2006 03:31
door Joop56
je bobine kan deze spanning denk ik niet aan.
probeer een andere die dit wel kan (vraag bij de bromboer, die weet welke je moet hebben)
Geplaatst: 20 nov 2006 00:52
door rens_k
nou hij heeft het altijd goed gedaan, waarom zou die het nu ineens niet meer kunne dan?
Geplaatst: 20 nov 2006 01:40
door Joop56
70cc e.d :)
Geplaatst: 20 nov 2006 09:27
door Vuile Beunkoe
bobine kan die spanning heus wel aan hoor...
ik zou je carb ff schoonmaken, en vlotter nakijken. Miss vlotter niveau iets te laag? En hoe klinkt het als die uitvalt, alsof je geen benzine hebt of dat je het uitknopje indrukt?
Geplaatst: 20 nov 2006 10:59
door chief
brandstofkraan verstopt :wink:
Geplaatst: 20 nov 2006 13:04
door rens_k
als of ik geen benzine meer heb, maar wat is de beste manier om je carb schoontemake, bij mn pa had ik een luchtspuit weejtewel ik kom nu ff niet meer op de naam, en hoe kan ik mn vlotter nakijke of die wel goed is? en dr komt gewoon benzine uit het kraantje
Geplaatst: 20 nov 2006 13:06
door jroen_tomos
je bedoeld compressor :p
Geplaatst: 20 nov 2006 16:58
door rens_k
ja die.. nja andere maniere?
