tomos loopt, valt uit, staat stil loopt weer.
Geplaatst: 18 nov 2006 22:40
door Makusu
Ik heb beetje raar probleem met mijn tomos, maar denk dat het met de ontsteking te maken heeft. Het is een S25, nog met ontsteking met contactpunten. okee probleem is het volgende:
Ik kan een stuk rijden, ongeveer 3km, dan begint de tomos te stotteren en valt hij uit. Kan dan nog aankicken, loopt nog heel even maar valt dan weer uit. Dan is hij niet meer aan te krijgen.
Als ik echter een dag later terug kom, kan ik hem weer aankicken, loopt weer kan weer ongeveer 3km rijden, en valt weer uit.. enz enz
iemand enig idee wat het kan zijn?
Geplaatst: 18 nov 2006 22:41
door jroen_tomos
heb je hem afgesteld toen die koud was?
wat is je setup?
Geplaatst: 18 nov 2006 22:42
door Makusu
ja hij heeft altijd goed gelopen, dit probleem kwam ineens. Dus afstelling was gewoon goed.
Heb alleen een brom uitlaat, voor de rest origineel snor.
Geplaatst: 19 nov 2006 19:34
door thomash
Klinkt mischien stom maar dat had ik ook en toen was me benzine op! maar dat zou het wel niet zijn?
Geplaatst: 19 nov 2006 19:52
door jroen_tomos
K denk dat die dat al nagekeken heeft
Geplaatst: 20 nov 2006 00:58
door Makusu
haha jah dat heb k al wel gecontroleerd, zelfs bijgevuld tank zit helemaal vol.
De plaatselijke fietsenmaken zei misschien de ontstekingsspoel, iemand daar ervaring mee?
Geplaatst: 20 nov 2006 20:30
door shadowranger
Lijkt me niet onmogelijk, maar klinkt mij iets meer in de oren als een verrotte condensator. Als deze (te) warm wordt kan deze gaan lekken waardoor je spanningsverlies hebt.
Geplaatst: 24 nov 2006 19:34
door xanderz
als je probeert te rijden valt hij onregelmatig uit zker.
dit had ik iig toen mn benzine op was hehe. roest kwam in me carb en verstopte die. zelfs toen tank vol was duurde het lang voordat al dat shit uit je systeem is.
Geplaatst: 27 nov 2006 11:12
door Makusu
nee valt mee, hij rijdt zegmaar goed en dan valtie ineens uit. Als je sproeier verstopt is zou hij na een dag of wat ook niet meer starten. Dus sproeier is het vrijwel zeker niet.
Ik ga toch maar ns kijken voor een nieuwe ontsteking
Geplaatst: 27 nov 2006 15:38
door Sitt
probeer je carberateur te controleren.
Vlotterbakje schoonmaken, sproeier ff schoonblazen en misschien lukt het dan weer. Ik had laatst zelf ook het zelfde probleem
Geplaatst: 16 mar 2007 12:50
door stennos
ik heb dit probleem ook gehad ..
ik heb me ondsteking schoon gemaakt + vliegwiel
en carb schoon gemaakt en deed het weer
greeds
Geplaatst: 16 mar 2007 16:12
door Makusu
zwaaaar oud topic
heb tomos allang niet meer
kan close hoor
