Kickstart maken
Geplaatst: 20 nov 2006 21:40
door rickvd
Hey,
Ik heb een blokje onder mijn S1 waar normaal trappers opzitten. Ik moet m wel aantrappen net als een kickstart. De as is dus gewoon een trapas, net als een fiets en wil er een kickstart opmaken. Waar moet ik dan de veer plaatsen, en is het uberhaupt wel mogelijk?
Geplaatst: 21 nov 2006 20:23
door Volty
Het kan, zet er gewoon een kickstarter op ipv een trapper, en maak er een veertje aan.
Nadeel is wel dat je dan naar voren moet kicken, in plaats van naar achteren
Geplaatst: 21 nov 2006 20:26
door TomBergman
Om eerlijk te zijn, is dat alleen maar relaxter lijkt me =p
sorry voor de off-topic.
on: kan het ook anders om dan ? dus trappers ipv kickstart op a3 =p ?
Geplaatst: 21 nov 2006 20:37
door Volty
nee, andersom kan niet.. en da's sowieso kut, want dan heb je maar 1 trapper
Misschien lukt het wel als je een trapas hebt en een oud model carterkap, maar waarom zou je dat in godsnaam willen?
Geplaatst: 21 nov 2006 20:54
door TomBergman
weet k niet staat wel vet vind ik =p
Geplaatst: 21 nov 2006 21:14
door shadowranger
Dat laatste is bullshit. Je zet de kickstart aan de linkerkant op de plaats waar normaal een trapas zit. Je kickt nog steeds achterwaarts.
Geplaatst: 21 nov 2006 21:17
door shadowranger
@Volty, je zegt het zelf al, als TB nog een carterdeksel heeft liggen van een oud model waar een trapas in heeft gezeten, kun je gewoon de boel overbouwen. Je hebt alleen niets aan de vaste voetsteunen. Dit geldt ook vise versa, Als je een kickstart monteert moet je ook vaste voetsteunen monteren.
Geplaatst: 21 nov 2006 21:21
door Volty
Ten eerste moet je vooruit fietsen om hem aan te zetten.. dus je trapt vooruit, ongeacht aan welke kant je de kickstarter zet.
En TomBergman vroeg of hij trappers in plaats van een kickstarter kon monteren. Nou, dat kan dus NIET.
Mits je een hele ombouw ertegenaan gooit uiteraard. Zo kan je alles passend maken.
Geplaatst: 21 nov 2006 21:26
door shadowranger
Excuse me, maar je start een Tomos door achterwaarts te trappen.
Zo staat het ook in het handboek/ gebruiksaanwijzing en zo is het altijd geweest bij Tomos. Alleen met trappers kon je vroeger ook fietsen en trapte je idd als een fiets vooruit.
Geplaatst: 21 nov 2006 21:31
door Sitt
shadowranger heeft gelijk.
een vriend van mij heeft een classic tomos a3 en die heeft ook trappers.
hij kan gewoon fietsen maar moet naar achter kicken om hem aan te zetten.
dan ik het makkelijk om er een kickstart op te zetten. Alleen dan beugeltjes erop maken waar je dan je voeten op kan zetten
Geplaatst: 21 nov 2006 22:51
door rickvd
Weet iemand waar ik de veer dan moet plaatsen?
En ik heb nog zon ijzer stukje nodig die om de trapas heen gaat, en waar dan de kickstart zelf vervolgens weer aan wordt geschroeft. Weet iemand waar ik die kan krijgen?
Geplaatst: 22 nov 2006 20:46
door shadowranger
Kijk eens rond op het forum, met name het "te koop" gedeelte. Daar wordt nog wel eens eea aangeboden. Of weet je misschien een donormotorblok waar je de onderdelen vanaf kan halen. Of brommersloop.
