Pagina 1 van 2
blok uit elkaar
Geplaatst: 30 nov 2006 16:44
door TQ Rider
Ik had me blok uitelkaar de kant waar de koppeling zit in iedergeval. Maar als ik hem nu start en ik geef gas zodat de koppeling aan grijpt draait me kickstart mee en maakt hij een hart lawaai binnen in het geluid dat twee tandwielen langs elkaar gaan en dat er eentje stil staat. iemand idee waar dit aan ligt? vraag teken veertje vekeerd?
Geplaatst: 02 dec 2006 00:05
door xanderz
dit had ik ook toen die beunhaasjes van hamaparts mijn blok fout in elkaar gezet hadden. je klem die op een soort van moer zit op je kickstart as is er af gegaan. kan zijn dat die btje uitgelubbert is. gwoon ff met tang btje samen knijpe. daarna deze er weer opzetten. dit zorgt er iig voor dat je kickstart niet meegaat.
dat geluid zou dus kunnen zijn van die klem die tussen tandwieletjes komt.
ff fotos voor je zoeken
Geplaatst: 02 dec 2006 10:16
door TQ Rider
ja zou je foto's kunnen geven of iets meer infoi. Is het dit dingetje>
Geplaatst: 02 dec 2006 14:22
door shadowranger
Ja, dat is goed mogelijk. Als je die Omega-veer niet goed in de uitsparing terugstopt, kan deze blijven aanlopen op de kickstartvertanding. FF opletten dus bij de montage.
Geplaatst: 02 dec 2006 17:18
door xanderz
sorry kon zo snel nie dat plaatje vinde. maar dat is het ja. als die er niet op zit blijft dat "moer" geval gwoon verbonden met die tandwiel. die daarna weer via tandwielen op je vtw verbonden is.
conclusie: als deze "moer" verbonden blijft op die tandwiel. zal de kickstart verbonden zijn aan je achterwiel. waardoor hij meebeweegt.
als die foto die je gepost heb van jou brommer is. dan klopt dat veer geval. mischien heb je deze er fout in gezet.
ik kon weeer es geen plaatje vinde dus heb ik maar wat met paint gemaakt.
je ziet de rechter carter)niet die kap. je hebt daar een grote inham waar je as met die moer doorheen gaat. en een kleine voor een andere as. die klem die op de moer gaat, moet vrij heen en weer kunnen bewegen. dus niet tussen de 2 gaten vast zitten. als deze er tussen geklemt word. kan de moer niet axiaal bewegen. wat dus betekent dat hij altijd maar op die tandwiel vast zit
kheb het geprobeert iig het goed af te beelden. als je het nog nie snapt pm me maar. tis nie al te moeilijk. let wel op dat er geen vuil er tussen zit. dat kan er voor zorgen dat de moer niet soepel heen en weer kan.
Geplaatst: 04 dec 2006 16:00
door TQ Rider
snap hem ga het straks ff fixen als het lukt
Geplaatst: 05 dec 2006 07:34
door TQ Rider
nou heb ik me blok draaiend, maar op volgens grijpt ie ook nog niet eens aan. Ik heb hem in de lucht hangen me brommertje, start hem met elektrische start. Het licht volgens mij niet aan me koppeling want, ik heb drie verschillende op gehad weten jullie nog een manier?
Geplaatst: 05 dec 2006 17:29
door shadowranger
? veertje niet gebroken/ te slap?? Daardoor komt ie niet in de versnelling.
Geplaatst: 05 dec 2006 20:57
door TQ Rider
welke veertje in me koppeling of me vraag teken veertje. Als je koppelingveer bedoelt klopt je verhaal antwoord niet
Geplaatst: 06 dec 2006 18:22
door TQ Rider
Ik heb nu me blok weer in elkaar. Maar nu maakt hij toeren als ik weet niet wat maar rijd niet. Hij heb 2 dagen zonder olie gestaan mijn koppeling, misschien dat het daar aan ligt. Ik laat hem op volgas maar dan pakt hij niet. En al staat me tomos uit en ik draai aan mijn as van mij kickstart dan draait me achter wiel achteruit en de andere kant op vooruit.
Geplaatst: 06 dec 2006 18:52
door shadowranger
? veertje= vraagtekenveertje. Deze zorgt er niet alleen voor dat de overschakeling van 1 naar 2 soepel verloopt, maar ook dat de eerste versnelling ingeschakeld wordt als je weg wil rijden/ onder een bepaalde snelheid komt.. De rollen achterop je eerste versnellingstandwiel zitten in een soort asymetrische kooi. Door de ?veer worden deze aangedrukt in de kooi. Door slijtage kunnen de rollen ingelopen zijn in de kooi (ander, zachter materiaal) en door een te slappe/ gebroken ?veer niet meer volledig in de eerste versnellingsstand komen. Door met een Dremeltje deze slijtplekken voorzichtig te bewerken kan je dit verhelpen. het is ook raadzaam je ?veer te vervangen.
Dit is jouw probleem met het niet aangrijpen van de versnelling. Het heeft niets te maken met je koppeling.
Edit: enkele spelvauten
verwijdert
Geplaatst: 06 dec 2006 18:57
door TQ Rider
ik zal even kijken! klinkt redelijk logisch
Geplaatst: 06 dec 2006 21:19
door TQ Rider
Nu heb ik alles voor elkaar maar draait me kickstarten mee niet aldoor alleen bij ietwat hogere toeren maar mijn kickstart pedaal heb ik er niet op is dat normaal omdat er toch een tandwiel over heen draait? En ik heb dat ding wat om de as zit \/\/ er niet op zitten maar als ie er wel op zit doet ie precies het zelfde
Geplaatst: 07 dec 2006 21:17
door shadowranger
Als je je kickstartpedaal niet op de as zet, ja dan zal die wel meedraaien. Door de spie in dat pedaal dat rust tegen een stop draait deze niet mee. Maar heb je nu wel of geen aandrijving op je Tos, want ik lees in een ander topic dat ie weer niet vooruit te trappen is en langzaam overschakeld
terwijl je hier post dat je helemaal geen versnelling hebt.
Geplaatst: 07 dec 2006 22:00
door TQ Rider
denk dat je dat verkeerd leest
hij drijft nu alles aan alls is perfect moet alleen me kickstarter er ff op donderen nog alleen hij kickt heel zwaar of is dat een kestie van schoonmaken?
Geplaatst: 08 dec 2006 08:04
door shadowranger
Rijdt ook zwaar? Dan denk ik dat je ergens toch niet goed gemonteerd hebt. Geen tussenringen vergeten voor spelingen ed.? Eea moet wel soepel kunnen draaien. Ook met starten.
Geplaatst: 08 dec 2006 19:01
door jeroen1993
ff van dat slippen tussen tandwielen hoe heb je dat verholpen????
Geplaatst: 08 dec 2006 21:00
door TQ Rider
door vraag teken veertje strakker en goed monteren en iets ee beetje glad gemaakt waar al die kleine rond staafjes zitten met dremel en toen was het verholpen
moet alleen me kickstart probleem nog ff fixen
Geplaatst: 08 dec 2006 21:33
door jeroen1993
kun je ff uitleggen waar dat vraagteken veertje zit en waar je het moet dremelen?
Geplaatst: 09 dec 2006 12:50
door TQ Rider
Je heb een as met 2 grote tandwielen er aan. Daar zit aan de ene kant een ringetje die je er met speciale tang afkrijgt als je die er af hebt en dan kan je er iets af schuiven (daar zit eht vraag teken veertje op) dan zie je allemaal kleine cilindertjes. Die haal je er alle maal uit dan ziet en een rond ding met een palletje er op en 4 hoekjes er uit aan de binnen kant is ie neit mooi rond zitten over al inhammetjes in daar in die inhammetje moet je het ff glad dremelen
