dingen waar je op moet letten bij opvoere!!!
Geplaatst: 04 dec 2006 17:40
door xanderz
ik zou graag een kleine faq schrijven over waarop je moet letten als je je tosje opvoert. zoals als je een nieuwe uitlaat neemt dat je grotere sproeirer er in moet zetten.
dit zal een hoop mensen helpen met opvoeren en (domme) vragen vermeiden.
laat me een mooi begin maken
  • *als je een nieuwe uitlaat heb. let op de sproeier, deze moet vaak groter
    *let op bij een nieuwe zuiger dat je de "slotjes" van de zuigerveren naar beneden laat wijzen.
    *als je je spruitstuk wilt onbegrenzen zorg er voor dat er geen vuiligheid zoals metaaldeeltjes de cilinder in vallen.
    *een grotere cilinder betekent niet altijd dat je hogere top krijgt. meer dat je een hogere top krijgt doordat je meer vermogen hebt. dus je eerder bij je maximale toeren komt. ditzelfde geld voor een grotere carb.
    * etc>>
nu jullie!! geef al je ideën en tips!! :D
zuigerveren o.0:P
Geplaatst: 04 dec 2006 18:41
door poekelen
de zuiger ringen noemen we zuiger veren.
harder optrekken:
tandwiel verhouding veranderen (achter b.v. een grotere tandwiel)
hogedrukkop
grotere carbrateur
Geplaatst: 04 dec 2006 18:45
door jroen_tomos
snor naar brom opvoeren;
-Onsteking op bromstand zetten.
- bromuitlaat
-bromkop ipv snorkop
-evt. begrenzing uit spruitstuk
(volgens mij vergeet ik wat, maar dat hoor ik dan wel :P )
Geplaatst: 06 dec 2006 09:36
door tomos16
een snor kan je eigenlijk niet opvoeren naar een brom want het blok van binnen zit ook iets anders in elkaar!
maar je kan wel in de buurt komen :)
brom carb.
brom tandwiel verhouding
Geplaatst: 06 dec 2006 10:36
door Vuile Beunkoe
je lult, intern zijn ze hetzelfde...
Geplaatst: 06 dec 2006 12:37
door sicktuning
ja dat week nu ook wel zeker want ik heb mn snor
nu 'getransformeerd'' tot brom door
- stnd bromuitlaat, - onb. spruitstuk- 14/12-bromontsteking-28 tands achter-bromkop dus alle stappen
en hij gaat nu 50 dus volgens mij zijn de cilinders hetzelfde
Geplaatst: 07 dec 2006 13:01
door tomos16
die tantwieleln in je blok zijn op sekers anders bij een snor,,, want dat heeft ook op dit forum gestaan van iemand die het ging vergelijken :!:
Geplaatst: 07 dec 2006 13:30
door Vuile Beunkoe
juist en die kwam tot de conclusie dat het niet zo was, tomos nederland heeft ook bevestigt, intern zijn ze hetzelfde...
dus voortaan eerst nadenken voordat je zomaar iets na loopt te praten
