Tomos standard sproeier
Geplaatst: 11 dec 2006 19:25
door chrisz
hallo, ik ben nog niet zo bekend met tomossen, maar kan iemand mij zeggen, welke maat sproeier er op een normale tomos zit?
en waar de sproeier zit?
m.v.g Chris
Geplaatst: 11 dec 2006 19:40
door J1
is het een brom of snor?
Geplaatst: 11 dec 2006 20:27
door shadowranger
Volgens mij maakt het niet uit. Alle Tomossen met DO of Encarwi carburateur zijn standaard af-fabriek met sproeier 50 uitgevoerd. Er is imo ook geen verschil in 14/9 of 14/12 carburateur qua sproeier.
Geplaatst: 11 dec 2006 20:36
door J1
in mijn dell'orto zat standaard 53(brommer)
Geplaatst: 11 dec 2006 20:45
door VirusTomos
Mijn (brom) zat standaard 50
Sproeier
Geplaatst: 11 dec 2006 20:59
door Oak
Ook mijn a35-brom had standaard een 53 in Dellorto carburateur
Geplaatst: 11 dec 2006 22:01
door chrisz
mijne is een brom.
ik weet het niet meer, mijn tomos stinkt erg naar bezine, maar ik doe elke keer mijn bezine kraantje gewoon uit?
dus ik weet niet waar het aan ligt?
weet iemand het misschien?
alvast bedankt:)
Geplaatst: 11 dec 2006 22:10
door J1
als je benzinekraantje dicht zit kan hij eigenlijk niet lekken, of je tank moet lek zijn of je benzinekraantje kapot. mijn schuur stinkt ook enorm naar benzine maar hij lekt niet ofzo
Geplaatst: 11 dec 2006 22:11
door Boekbak
mischien is je tankdop lek, wat ik nog wel weet is dat mijn brommer std een 49 sproeier erin had. Dat was dan wel een snor, maar dat zou geen verschil mogen maken imo, want een std snor is altijd wat rijker afgesteld dan een std brom.
Je sproeier vind je onder je carburateur, in je vlotterbakje. Kijk op de tutorial pagina voor een tutorial hierover.
Geplaatst: 11 dec 2006 22:17
door chrisz
tankdop kan onmogelijk lek zijn, pas nieuw gekocht, en hoe hard ik ook aan me brommer schud ik zie nergens benzine lopen.
verder weeet ik het totaal niet, afw88 dan maar :|
Geplaatst: 12 dec 2006 07:45
door Fragfest
had ik ook totdat ik erop ging letten tijdens het rijden.. bij flinke bobbels lekte hij alsnog benzine via de vuldop.
Misschien als je kijkt waar je benzine kunt zien zitten kun je het probleem waarscheinlijk wel insluiten.
Geplaatst: 14 dec 2006 19:38
door chrisz
oke:D
bedankt voor de tip:D
