Pagina 1 van 2
Tomos start slecht..
Geplaatst: 18 dec 2006 15:58
door Bram112
Hey jongens,
ik weet niet of dit echt een probleem is maar goed.
Mijn tomos start alleen met de Choke, zonder choke ben ik 20 a 30 aan het aantrappen.
ik hoorde van andere mensen dat een tomos bij normale temperaturen zonder choke na een paar keer kicken al hoord te starten.
Klopt dit en wat kan ik doen zodat mijn tomos ook zonder choke start?
Alvast bedankt!
Bram
Re: Tomos start slecht..
Geplaatst: 18 dec 2006 17:19
door TomBergman
Hey jongens,
Alvast bedankt!
Bram
carb schoon maken ?
grotere sproeier ?
Geplaatst: 18 dec 2006 17:21
door Bram112
Ik heb me caberateur er al een aantal x afgehad en ik kan geen viezigheid ontdekken..
Geplaatst: 18 dec 2006 17:33
door shadowranger
Als ie op de choke wel direct aanslaat lekker laten zo. Ff 30 seconden laten lopen en dan de choke eraf halen. Ik moet ook met choke starten. Is normaal. Ik neem aan dat je Tos verder wel normaal rijdt?
Dat sommigen hun Tomos wel aan kunnen trappen met 1 kick heeft meer te maken met setup, dan het wel of niet gebruiken van de choke.
Geplaatst: 18 dec 2006 18:07
door Bram112
oke ja ik laat hem meestal ook nog ff op de choke staan om wat warm te lopen.. verder loopt ie wel goed ja, in het begin als ie wat koud is trilt ie nog wat maar daarna gewoon door rijde:D
Geplaatst: 19 dec 2006 10:36
door Tomos_Power1
loopt hij goed stationair?
zo niet licht het aan je afstelling
Geplaatst: 19 dec 2006 17:13
door Boekbak
hoeft niet afstelling te zijn, hij kan ook valse lucht zuigen e.d.
Geplaatst: 19 dec 2006 17:50
door Tossie
Vaak start de brommer in de winter moeilijker. Ik weet niet hoe ik dit anders moet zeggen maar in koude(re) lucht zit meer lucht per cm2, de luchtdichtheid is groter.
Dus er komt meer lucht in het mengsel, wat ook kan verklaren dat de start moeilijker is. 1 maatje grotere sproeier kan vaak helpen.
1 maatje is dus van 50 naar 51, 52 is vaak net iets te weer...
Geplaatst: 19 dec 2006 22:54
door Bram112
Oke ja dat zou het wel kunnen zijn ja.
Ik heb nu erg veel last van de kou want bij het stoplicht als ik stil sta valt ie steeds sneller uit, maja ik denk datik dat gewoon kan verhelpen door de stationair schroef wat aan te draaien
Geplaatst: 22 dec 2006 12:33
door Nap0leon
Ja ik heb ook het probleem als ik hem even niet heb gebruikt en ik doe de choke aan en ik trap hem aan en geef dan vol gas (ik laat altijd het kraantje benzine open) dan valt ie na een paar seconden weer uit. Hoe moe tik hem anders aankrijgen?
Geplaatst: 24 dec 2006 11:24
door Nap0leon
Kan iemand mij helpen?
Geplaatst: 24 dec 2006 11:56
door Bram112
En zonder choke start ie helemaal niet?
Geplaatst: 24 dec 2006 11:58
door Nap0leon
Nee, al heeft ie even stil gestaan, dan moet ik wel me choke aanzetten maar als die dan aan staat en ik geef gas gaat ie vanzelf weer uit. Heeft het misschien met me benzinekraantje temaken ofzo?
Geplaatst: 24 dec 2006 14:31
door Bram112
en daar heb je altijd al last van gehad?
Geplaatst: 24 dec 2006 17:00
door Nap0leon
ik heb hem pas sinds 2 weken maar meestal al kickte ik hem aan met choke en gaf ik vol gas dan ging die in één keer aan, maarja nu ist wel wat kouder.
Geplaatst: 24 dec 2006 17:10
door shadowranger
Als je meteen na het starten vol gas geeft, dan klik je de choke ervanaf. Dan blijkt ook wel dat je Tos afslaat.
Even een paar seconden op de choke laten draaien, misschien is het ook wel nodig om een minuutje ofzo met de choke te rijden (niet volgas, maar normaal rijden) en daarna pas de choke eraf te halen.
Bij warme motor heb je de choke niet nodig, dan moet ie normaal aanblijven. Gebruik je de choke toch, dan verzuip je hem eerder.
Geplaatst: 24 dec 2006 17:19
door Nap0leon
Bedankt, aan die informatie heb ik wat! :)
Iig, ja idd mij choke schiet altijd als ik inmiddels aan t rijden ben gewoon weer omhoog.
[edit]
Ik heb het inmiddels geprobeerd en als ik geen gas geef dan slaat ie gewoon bijna gelijk weer af, en de choke blijft dan telkes aanstaan maar dan trap ik hem weer aan en slaat die weer af, op het laatst gaf ik vol gas en ging die tog aan maar maakte die een ratelend geluid en pas later reed die normaal.
Ik heb altijd me bezinekraan aan? Is dat dan verkeerd ofzo?
Geplaatst: 24 dec 2006 21:27
door Bram112
Nee benzine kraantje zou gewoon open moeten kunnen staan altijd..
Geplaatst: 24 dec 2006 22:15
door Nap0leon
Als ik geen gas geef gaat die uit, als ik wel gas geef lijkt die wel te verzuipen, maarja komt denk door de winter.
Geplaatst: 25 dec 2006 12:03
door shadowranger
@ Nap0leon: Nee is niet normaal en komt ook niet door de winter. Kun je hier eens neerzetten wat je als onderdelen hebt op je Tossie, zoals type luchtfilter, carburateur, sproeiermaat, uitlaat, etc. Of het een brom of snorfiets is (dus de cilinderkop).
