Sputteren
Geplaatst: 21 dec 2006 15:26
door McPatatbakker
Vanmiddag reed ik met mijn tomos s25 snor
terug naar huis en op een gegeven moment lijkt het net
of hij uitvalt, maar daarna geeft ie weer gewoon gas.
het lijkt dan of dat hij uitvalt maar rijdt weer gewoon verder
omdat ik al dicht bij huis was zette ik hem gelijk in de achtertuin
maar hij viel onderweg stuk of 4 keer bijna uit,
iemand idee wat dit kan zijn?
ik heb wel net een nieuwe uitlaat tecno cc.
en het lijkt of ie verzuipt?
Geplaatst: 21 dec 2006 15:30
door Tossie
Wat is de precieze setup en welke maat sproeier zit erin?
Geplaatst: 21 dec 2006 15:49
door McPatatbakker
alles is gewoon standaard, behalve uitlaat = tecno cc
en verder de sproeier heb ik nog niet bekeken
maar is denk ik nog standaard (50?)
dit ga ik in de vakantie nog even bekijken
Geplaatst: 21 dec 2006 16:24
door Bram112
te weinig benzine dus je moet een grotere sproeier kopen
Geplaatst: 21 dec 2006 16:35
door Tossie
Dat zou het kunnen zijn ja, check de cilinderwand als dat kan. Daaraan kan je zien of deze warmgelopen is nu.
Geplaatst: 22 dec 2006 14:08
door McPatatbakker
daarmee bedoel je ?
de cilinderkop eraf halen in in de cilinder aan de rand kijken
en hoe zie je of hij dan warm is gelopen?
Geplaatst: 22 dec 2006 14:54
door Tossie
Er kunnen dan ''vegen'' in de cilinderwand zitten, dit duidt op warm/vastlopen.
Heb je de sproeiermaat wel bekeken al?
Geplaatst: 22 dec 2006 15:01
door Boekbak
49, standaard sproeiermaat snor heeft hij er nog in zitten! :wink:
