A3 uitlaat zonder S bocht orgineel
Geplaatst: 22 dec 2006 19:24
door g6r14
Ik heb nu op mijn half jaar oude Taxxity ( Brommer 45km/h ) een oud type uitlaat zitten van een Tomos A3 met een bocht diameter van 22mm en geen S bocht erin hij loopt nu ook wat harder ( 53km/h ongeveer op de teller) met een sproeiermaat 53 orgineel . ik rijd lange rechte stukken is het nu beter om een maat 54 sproeier erin te zetten .
Ik durf hem eigenlijk nu niet helemaal open te draaien op lange rechte stukken omdat mijn vorige 2e handse Taxxity van de zomer steeds warm liep ??????
wat adviseren jullie
Geplaatst: 22 dec 2006 21:45
door Boekbak
controleer je bougie kleur, en stel hem daarop af.
grijze bougie = te kleine sproeier
koffiebruin = Goed
zwart/natte = Te grote sproeier
zorg wel dat je tomos warm is voordat je je bougie checkt.
Geplaatst: 23 dec 2006 09:28
door g6r14
Bedankt zal hem checke , ik laat het nog wel weten hier :D
Geplaatst: 23 dec 2006 17:55
door g6r14
Heb gekeken hij is koffiebruin , heb er ook een 54 sproeier in gehad loopt wel goed zodra hij zeg maar over de 35-40kmh is daarvoor denk ik dat hij teveel krijgt .
met de 53 sproeier is dit veel minder heb de 53 sproeier weer terug gezet.
dat is de sproeier die er orgineel inzit
Geplaatst: 23 dec 2006 17:56
door g6r14
nog een vraagje wat houd precies in 14 - 12 carburateur en 15 - 15 carburateur
Geplaatst: 23 dec 2006 19:28
door Tossie
De doorlaten van lucht en mengsel. De 14 in 14/12 is de luchtdoorlaat en de 12 is dan het mengsel.
