Zuigerveer
Geplaatst: 03 jan 2007 15:02
door McPatatbakker
me tomos begint steeds slechter te rijden,
en omdat hij ook steeds langzamer gaat rijden
denk ik dat ik me zuigerveren moet vervangen.
maar weet iemand hoe ik dit percies moet doen?
ik wil het graag zelf doen, maar heeft iemand
een how to ofzo iets waar ik het vanaf kan lezen?
Re: Zuigerveer
Geplaatst: 03 jan 2007 20:38
door shadowranger
Je zuigerveren zou ik iets later naar kijken. Misschien is je uitlaat/ -poort wel verstopt geraakt met koolaanslag. Daardoor "stikt" de motor in z'n eigen uitlaatgassen en presteert deze minder, zoals jij ervaart.
Geplaatst: 04 jan 2007 21:13
door jeroen1993
denk ook de uitlaat poort. zuigerveer ga je niet langzamer van alleen je trekt minder. had zelf ook 60% van de uitlaatpoort dicht en 30% van de inlaat poort
had em een hele poos niet losgehad. enuh de uitlaat kan misschien maar ik heb net nieuwe dus daar lag het nie aan.
miss heb je d;r wat aan. maar als je niet op toeren komt enzo en steedss uitvalt en moeilijk starten kan het de zuigerveren natuurlijk ook zijn
Geplaatst: 05 jan 2007 16:23
door a35-limited
30% van inlaatpoort dicht??
Geplaatst: 05 jan 2007 22:42
door jeroen1993
dichtgekoolt ja... heel vaag maar had bougie kapot en is dnek toen gebeurd. kwamen er ook knallen en vlammen van meer dan 30cm uit (had alleen dikke uitlaat bocht,kabaal!!)
Geplaatst: 06 jan 2007 00:20
door Bram112
Haha lijkt me wel lachen vlammen uit je uitlaat
maar tis niet echt gezond
Geplaatst: 06 jan 2007 12:34
door skater_07
haha idd een flammer werper onder je tomos maken, zo dat zal zeker vet zijn !!
dan langs die fietser rijden en hm ff aan doen
Geplaatst: 07 jan 2007 11:15
door McPatatbakker
Maar ik heb pas een nieuwe uitlaat gekocht
een tecno cc en die zit er pas 3 weken op?
dan kan hij toch niet al dichtgekoold zijn
Geplaatst: 07 jan 2007 11:52
door a35-limited
de uitlaat POORT kan dichtzitten het stuk waar je de uitlaat op vastmaakt dat kan dichtzitten
Geplaatst: 07 jan 2007 12:31
door skater_07
Dat zit dus niet in je uitlaat maar onder je cilinder
Geplaatst: 07 jan 2007 21:10
door McPatatbakker
Okee en hoe kan je zien dat hij een beetje dichtzit?
moet hij dan dezelfde grote hebben als het mondstuk van de uitlaat?
Geplaatst: 07 jan 2007 21:48
door skater_07
ja, als hij helemaal open zit dan heeft ie idd dezelfde grote als je mondstuk van de uitlaat. Zo niet kan je het denk ik een beetje openkrabben met een mesje of schroevendraaier
Geplaatst: 22 jan 2007 19:21
door mlvdk
of net als ik gewoon nieuwe cilinderkopen
